глохне на ходу 1.9 jtd
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
сергій федик
Авто: фіат добло 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 17:56    Заголовок сообщения: глохне на ходу 1.9 jtd Ответить с цитатой
Добрий вечір друзі.Допоможіть вирішити проблему.На ходу загорівся чек і машина заглохла.Потім завів але через пару км. знов так само.При включенні запалювання чек буває не гасне то машину завести не можу,пару раз включу-виключу запалювання чек моргне але не погасне машина заведеться і поїде.Через деякий час на ходу знов глохне,загорається чек.Ніколи не знаєш коли це станеться,чи на рівній дорозі,чи на обгоні.Заводиться гарно,на холостих робить прекрасно.Сказали що це клапан регулятора тиску.Поставив другий але вживаний проїхав без проблем 10 днів і сьогодні та сама історія загорівся чек вижав щеплення і заглох.Включив-виключив запалювання чек мигнув але не погас,машина завелась тоді він погас так і доїхав додому.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ошибки показывает по мотору?
сергій федик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностиці не був.Тільки що проїхав 12 км і жодного разу не загорівся чек як наслідок незаглохла машина.Може щось з датчиком колінвала?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергій федик
Може!!!
Якщо у Вас болить ребро то Ві в аптеці берете каплі від носа?
Вам полюбому потрібно підключити кабель ELM і подивитися помилки на двигуні. Якщо такого кабелю не маєте то краще заїхати на діагностику!
сергій федик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хтось мав таку проблему і вирішив її.Не може ж кожна машина ломатись порізному.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не поверишь...
Laughing Laughing Laughing
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Re: глохне на ходу 1.9 jtd Ответить с цитатой
Датчик поменяли,но причину засорения сеточки на датчике так и не устранили,топливный фильтр под замену,даже если новый.
сергій федик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знов зняли датчик помили УЗвуком,поміняв фільтр.Завтра знімають бак на промивку і продувають шланги від бака до насоса.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация не полная(нужны ошибки,если горит чек-фиксируются ошибки),по тому что имеем топливо-дерьмо.Слить,промыть все что можно,датчик давления промыть,поставить правильный топливный фильтр.(если что-фильтр не панацея)
ящящ
Авто: Doblo 1.9JTD'03
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ. Якщо не він - то не знаю. В мене саме так і було.
svsaz
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему вирiшив? У мене така сама проблема, не знаю де копати!?
блог сайт
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похоже. Датчик коленвала
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
svsaz
В першу чеогу-діагностика.Взнаєш,що не так,і буде ясно.Перевірено на собі повір. А гадання наугад-пуста трата часу.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и грошей... Laughing Laughing Laughing
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Как в поговорке про скупого- дважды и более... Very Happy
Страница 1 из 4
