vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:17 Заголовок сообщения: |
СПС..  |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:41 Заголовок сообщения: |
а чо я? я ничо  _________________ Я знаю жизнь)
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 09:45 Заголовок сообщения: |
Перед тем, как менять, можно сначала проверить датчик. Сопротивление нагревательного элемента рабочего лямбда-зонда должно быть 4.3 - 4.7 Ом. |
Effff Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
у нас универсальная лямбда бош 40 у.е. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 03:31 Заголовок сообщения: |
И всё-таки,если лямбду отключить,расход будет по максимуму или же какое-то среднее значение?Кто-нибудь знает наверняка?  |
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Effff
Цитата: | у нас универсальная лямбда бош 40 у.е. |
А у нас ахренели!!! Нашёл самую дешёвую за 300 грв.(60$),потом есть за 380грв(76$) и ещё один типок вообще заломил 650грв.(130$).
Мужики,чё делать???Жаба удавит и за 300грв.  |
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
Oleksandr
Цитата: | Перед тем, как менять, можно сначала проверить датчик. Сопротивление нагревательного элемента рабочего лямбда-зонда должно быть 4.3 - 4.7 Ом. |
Где сопротивление мерять???  |
valahan Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: ФИАТ БРАВО
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
у меня браво 1.4 97г делал комп. диагностику, менял лямду на новую оригинал, менял топливный и воздушный фильтра, свечи, термостат, обороты как часы на холодном 1500 на прогретом 850, езжу как старая бабка, переключаю передачу на 3000 расход 12. И что вы теперь можете сказать  |
valahan Amico
Авто: ФИАТ БРАВО
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 17:29 Заголовок сообщения: |
Ах да ещё проверял распредвал и компресию всё ок так что даже идеи закончились, единственное чтодавление бензанасоса не проверял. Хотя зачем, машина не глохнет да иработает ровно. |
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Бензонасос может не выдавать нужного давления и на холостых этого не чувствуется,но как только начинаешь давить педаль-двиглу не хватает топлива.В результате нет мощности и кстати расход увеличиваться тоже может. |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:34 Заголовок сообщения: |
valahan писал(а): | у меня браво 1.4 97г делал комп. диагностику, менял лямду на новую оригинал, менял топливный и воздушный фильтра, свечи, термостат, обороты как часы на холодном 1500 на прогретом 850, езжу как старая бабка, переключаю передачу на 3000 расход 12. И что вы теперь можете сказать  |
у меня brava 1.6 98г. автомат на холодном 1250 мах на прогретом 800 расход 12 такойже _________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
у меня перерасход был из-за катализатора забитого, вытряхнули и стала кушать 10 вместо 17-18 и дуренки чуть прибавилось, главное чтоб после ката лямбды второй не было... |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:03 Заголовок сообщения: |
ещё одна  _________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Ср Май 12, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
