Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу обратить ваше внимание что датчик воды с jtd и multijet разные по длине и датчик мультиджет будет упиратся и рвать сеточку в некоторых фильтрах а именно в порфлюксах будьте внимательны надо подбирать только по male kc 195 и ему подобные аналоги
Последний раз редактировалось: fiatd (Сб Июл 16, 2016 22:01), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd писал(а):
Хочу обратить ваше внимание что датчик воды с jtd и multijet разные по длине и датчик мультиджет будет упиратся и рвать сеточку в некоторых фильтрах а именно в порфлюксах будьте внимательны надо подбирать только по male kc 195/1 и ему подобные аналоги
на сколько длинее ?
Тф ufi около 20см до сетки !
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивать было несчем примерно 5-8млм при попытке вкрутить датчик воды в CS490 он уперся и стал на перекос прорвал внутри фильтра сеточку а CS717 уже идет с датчиком воды но он трех контактный а у нас на пять контактов смысл платить за датчик который не подходит.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок , спасибо за информатция, когда будеть заменить Тф тогда замеряю свой датчик.
А сколько см длина датчика у 1.9мультика?
еще вопросик у 1.9м какой кронштейн ТФ
а как выглядит у 1.9жтд ?
lexa71077
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не какой важности и толку в нем нет,выкинуть нах...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в результате переделки
до
после
подключил подогрев через реле на 30А
купил блок кнопок стеклоподъемника и делал кнопка для включения подогрева ТФ
цена
- кронштейн 300грн
- ТФ 272грн
- хомуты 16грн
- шланг 20см без платно
- пробег 168210км
- буду менять ТФ каждый 12км посколько солярка от укрнафа нет мусоры и т.д....
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Авг 23, 2016 22:18), всего редактировалось 1 раз
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно .как будет работать?.на такую переделку не просто настроится
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько фильтр такой стоит?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работают Very Happy !
такой топливный фильтр UFI на 5 мкм из бумаг купил за 272грн
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,а где такой кронштейн прикупить можна,и как он правильно зовётся
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого, що при заміні такого фільтра солярки набагато більше розливається?
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно факт -
Возможно ?
Объясните подробности ?
Вот мучит один вопрос почему производителя не оставить этой системы топливной как у обычного жтд ?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вы взяли что больше? снимаем фильтр откручиваем снизу датчик воды и аккуратно сливаем в баночку,канистрочку солярочка отстоялась и обратно в бак до осадочка.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из фиат добло 1.9жтд до 2006
У меня 105к.с , название
Кронштейн топливного фильтра !
Страница 2 из 6
