decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Ну вот приехали, снова таже муть. Заводится с третьего, четвертого тыка. Первый раз- вообще 0. Далее хватает и глохнет и на 4й раз заводится. На теплый двиг сполпинка. На газе тоже сразу. Последний раз вылечилось заменой датчика реостата охлаждайки ( забортной температуры ) Тогда диагностика компа при -21 на улице показывала по датчику температуру +1. После замены заводилась отлично, поставил бошевский на бош-сервисе. Прошло полгода... и снова. Ну йоптыть. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 23:25 Заголовок сообщения: |
Я уже привык, и даже без йопов обхожусь.
Последний раз такое вылечилось перетыканием всяких разьемов и подоспевшей заменой масла. |
decorior Италофан
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 12:31 Заголовок сообщения: |
Еду в среду к толковым ребятам. Будут узел за узлом проверять всю машину. Нунаф. Надоело. _________________ .
Куплю докатку |
panservice Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2012 Сообщения: 34 Откуда: поиск
Авто: Doblo 2.0
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
оптишись пожалуста, А то у нас не берутся особо ковырять. |
decorior Италофан
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
пока выяснили отсутствующую компрессию в 4м цилиндре. Дальше видно будет. Вскрытие покажет. _________________ .
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 14:55 Заголовок сообщения: |
decorior писал(а): | Еду в среду к толковым ребятам. Будут узел за узлом проверять всю машину. Нунаф. Надоело. |
Отпишись по результату, в чём в итоге оказалась проблема? |
decorior Италофан
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
В общем к 130 тыкам машинка порядочно ушаталась. выложил 20 тыков наших за все. ( кроме текущей проблемы было много и других ).
Выяснилась причина такого завода. Главная причина троения на холодную была неисправность клапанов. Движок уже был в ремонте, у меня в свое время был обрыв ремня грм ( причина - длительный простой авто, 2 года ), после чего, естественно пришлось лезть в двиг, менять клапана. Ну в общем-то голову в свое время не притерли, собрали на непонятно каких деталях, да и прокладки раскисли, а сальники потеряли пластичность, ну и голову поставили криво. В результате и случилась сия проблема. Кроме того машина подъедала масло, о чем писал раньше в районе 1л на 3000, 4000 км.
Приятно был удивлен работой и подходом СТО, машину пересмотрели всю вдоль и поперек. Начиная от уровня давления бензонасоса и до выхлопной системы. Выявили все неисправности машины ( которые я определял на 3 разных сто, где пороли всякую чушь и не давали никаких предположений кроме того, что нужно капиталить ) Вот сижу смотрю на распечатку от Бош-серивса, где какого-то черта написаны цифры компрессии 12 11 12 11 )) Но тут померяли, в 4м оказалось 3 атмосферы ) В общем буду ездить теперь только туда, надоело мне тратить время на рукожопство и отвались. В очередной раз убедился что ни гараж ни крутой сервис не дадут тебе защиты от головожопов.
Что сделали по двиглу : замена всех клапанов, чистка двигла, замена сальников и др. расходников, замена зубчатого ремня и ремня грм, замена масла и фильтров. Откатаю неделю ( около 1000 км, скажу что да как. _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 23:42 Заголовок сообщения: |
почувствовал разницу... машина просто зашелстала. Работа движка просто КАРДИНАЛЬНО изменилась) пока только 100 км) _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 17:16 Заголовок сообщения: |
и еще одно хотел добавить. При условии что у .вас нормальное СТО и мастер говорит- не подливай другой тосол, или рекомендует к замену какую-то деталь, но с осторожностью, вроде деталь ничего, но подлежит сомнению срок службы- меняйте незамедлительно. Вот поменял все патрубки на охлаждение кроме одного и периодически подлевал разный ( по цвету одинаковый ) тосол несколько лет. На СТО предупредили - к добру не приведет подливка, да и стОит и последний патрубок поменять. Я как умный дядька начитавшись в инете, что везде все всё парят, что тосол по сути одинаковый (пропиленгликоль главный компонент) делал по-своему. С уверенностью выехал из СТО и, какое же было мое удивление, когда через 100 км пути я увидел лужу свежего тосольчика под машиной ) Как результат моих глупых действий - получил разрыв того самого патрубка ) Недешевый тосольчик вылился весь подчистую. Ждем новый патрубок, делаем выводы и не умничаем. То шо у кума сто рокив робе и ничо- не прокатывает. Кум ездит, я хожу. _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 21:52 Заголовок сообщения: |
Чек уже 26 000 грн. Будет ли предел?)) _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Ср Авг 31, 2016 00:55 Заголовок сообщения: |
decorior писал(а): | Чек уже 26 000 грн. Будет ли предел?)) |
Если на СТО впервые, там стараются развести тебя по максимуму, а уже потом нормально насчитывают. Тут ничего не поделаешь, разве требовать отдать с собой заменённые запчасти с демонстрацией дефекта. Раньше была такая практика, но сейчас подобного всё меньше... Просто пишут в чек и нужное, и нет - а ты разбирайся потом отчего машинке легче |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 00:46 Заголовок сообщения: |
Забрал сегодня машину с официала. Замена патрубка охлаждайки, тот что с разными диаметрами. Патрубок до 200 грн, работа до 200 грн. 8 литров тосола 800 грн. Ну что сказать, машинка едет резвее намного. Расход упал. Двиг тише. На газе появляется шумок клапанов ( субъективно клапанов) на бензе Двигла не слышно почти. Не увидел поборов ни на автотехниксе ни на официале. Позиция одна - хотите гарантию меняем все что нужно по усмотрению механика. Нет- на ваш страх и риск. Не имею в виду говноСТО. Там были приколы. Серьёзные ребята много не говорят и не светятся, себе цену знают _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 00:51 Заголовок сообщения: |
Куплю докатку |
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 07:52 Заголовок сообщения: |
decorior писал(а): | Забрал сегодня машину с официала. Замена патрубка охлаждайки, тот что с разными диаметрами. Патрубок до 200 грн, работа до 200 грн. 8 литров тосола 800 грн. Ну что сказать, машинка едет резвее намного. Расход упал. Двиг тише. На газе появляется шумок клапанов ( субъективно клапанов) на бензе Двигла не слышно почти. Не увидел поборов ни на автотехниксе ни на официале. Позиция одна - хотите гарантию меняем все что нужно по усмотрению механика. Нет- на ваш страх и риск. Не имею в виду говноСТО. Там были приколы. Серьёзные ребята много не говорят и не светятся, себе цену знают |
А какого официала пользовали? Салютную или Туполева?
Мля, у них там всё дорого, шописец (Салютная 2), регулировка зазоров клапанов - от 2000 грн ( не знаю, входят ли материалы), тогда как в гаражных СТО - около 300 грн+ материалы.
То же и по помпе, когда менял запчасть ( коллектор, резинка прохудилась) помпы, официалы на интерциклоне запросили 1800 за запчасть, идентичную которой взял на Перова за 325 грн. Так узнав о разнице в цене, они даже согласились поставить "мою" запчасть в своём СТО...И все целятся на ходовую и расстраиваются, когда выясняется, что у меня 15 лет свой ходовик, проверенный мастер в неприметном гаражном СТО... |
decorior Италофан
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
Я по официалу обслуживаюсь в Белой Церкви. Они тут одни. Только открылись. _________________ .
Куплю докатку |
