Подкрылки на GP
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_gsm писал(а):
Практик писал(а):
В нормальной машине просто этого всего не бывает......
что есть нормальная машина? у меня ГП у скво мазда6 и мне почему-то никада не хотелось за руль мазды....пробывал ездил непонравилось, в ГП на порядок выше в управляемость....машина 2007 глюкофф кроме шума двигателя не обнаружено ....задние двери в поряде, рулевое в поряде,кардан!!! Shocked Razz как не странно тоже, что я делаю не так....научите ? единственный незачет так это к системе Blue&me но она тока есть у меня и у AdKiev , ну это тока програмные глюки(винда,билл маст дай)
Удачная может попалась. А рулевых реек и крданов на СТО груда валяется(это паталогия не свойственная другим машинам). Скрипы в дверях - у всех ГП(на других машинах такого обычно нет). Отсутсвие крыльев передних в нормальном понимании - то же для немцев нонсенс... Управляемость М6 и ГП нельзя сравнивать - размеры разные...Хотя мазду за машину не считаю.
Нормальная машина это та, которая до 100-120 т.к. не требует ремонтов, устранения скрипов, регулировки замков дверей и т.п.
Друг жертв автопрома ©
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая партия ГП в Украине была с дефектом рулевой рейки, очень много людей жаловалось, что пришлось менять... Но вот следующие поставки уже были нормальные. С новыми моделями всегда так и не только у Фиата...
Италоголизм не лечится...
Iya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
я вот не пойму одного..зачем тебе ГП? без обид. все плохо, сервис плохой, машин плохой....продай
www.virusalfa.at.ua
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya писал(а):
Практик
нет не продаст,
зло некуда будет сгонять Twisted Evil
la passione ci guida
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya писал(а):
Практик
Если нормальные деньги дадут - хоть щас. А купить за почти 20 т. у.е. и продать за 15-16 невижу смысла.... Тем более уже рулевое поменяли, дырки в крыльях заклеили, сервис построим на проходе при следующем ТО. Раньше жена туда на нем ездила.....Думаю если разобрать некоторые части облицовки салона, приклеить обесшумку и устранить скрипы вроде как уже и продавать жалко будет....
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка вроде пока живая тьфу тфу, кардан рулевого застучалкак в последнийраз....
EGO
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернёмся к теме - у себя проблему с подкрылками пока решил с помощью скотча.......
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
а где и как ты моторный отсек мыл? что заматывали когда мыли? сухой пеной - или просто горячей водой под напором?
я все хочу тоже такую процедуру проделать моему Грандепунтику - а все отговаривают - мол "оно тебе надо? вот один помыл - так не завелся". Confused
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыли на мойке горячей водой. После мойки открывали пару разьемов - воды нет. В фиате хорошо герметизированны электрические вещи. Проблем не было. Мыь надо по любомуиначе там такая грязища набирается, что точно навредить может. Горячей только водой если двигатель теплый. И химии желательно не использовать - поразьедать может чего ни будь...
Ulmus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечаянно попал на небольшой глиняный офф-роад. В результате - дырка в левом подкрылке - налипшая глина сорвала одно крепление, и подкрылок тупо повредился об колесо. Варианты заклейки кроме скотча (дырка большая) никому никакие в голову не приходили?
Автомобиль должен быть итальянским! (с)
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по подкрылкам на задних колесах.
Купил новый ГП. Сейчас в салоне предпродажку делают. Подкрылки сказали что уже с завода родные. Но они выступают от края кузова на палец наружу Shocked . Подкрылки серые машина черная, выглядит все это очень неэстетично, мягко говоря. Это так должно быть, или на СТО чето не то.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду выступают в районе заднего бампера? Дык у это у всех так...мм на 5 где-то...Подкрылки чооорные..Может у тебя машина слишком черная? Laughing
Удалить профиль.
300spartans
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки светло серые, авто черный. Наверно из-за этого вид такой как будто уши торчат. Из-за этого еще кстати брызговики нормально на место не встают. Значит будем красить в черный.
44-й
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брызгачи поставь обязательно...можно коротенькие дабы летьба из-под колес НЕ шлифовала уголки бампера...можно спарки..кому как нравится..
Удалить профиль.
Страница 2 из 3
