		| Автор | Сообщение |
		| vitalikfv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:01    Заголовок сообщения: Подушка безопасности-как определить её наличие? |   |
				| Подушка безопасности-как определить её наличие?   Возможно ли это понять по приборной панели?Может,определённая последовательность загорания лампочек и т.д.?
		| Вернуться к началу |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Наличие лампочек на приборке. Их функциональность. Надпись на руле и панели. Ну и в конце концов сканером. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Лампочки все горят исправно,надпись на руле есть,но это всё не факт.А вот сканер заинтересовал-можно поподробнее?...  |  |
		| Biker Boy Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 16:41    Заголовок сообщения: |   |
				| vitalikfv tckесли ораются лампочки и надпись на руле есть то как раз факт  )) или есть причины не доверять этому?? _________________
 We were born to be wild!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Biker Boy писал(а): |  	  | vitalikfv tckесли ораются лампочки и надпись на руле есть то как раз факт  )) или есть причины не доверять этому?? |
 Конечно есть.Чтобы лампочки горели-нужно просто закоротить какие-то контакты и вроде всё в порядке,а на самом деле подушек и близко нет.После наших аварий мало кто восстанавливает подушки,а делают именно так на продажу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ну в таком случае есть три выхода  первый расколупай руль и погляди что там  второй стукни машину и узнай сработает или нет  и третий просто замени подушку если тебя так уж сильно гложит ее наличие.  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Ясно.   Речь вообще вот о чём(см.выше).Например,у БМВ при включении зажигания идёт тестирование системы и подушка зажигается вместе со всеми лампочками,но тухнет самой последней,что говорит о её наличии.Если же что-то по-другому,то значит там халтура.
 Вот о чём я интересуюсь.Есть ли на Браве что-то подобное?У кого и как тухнет подушка?
		| Vita DDD Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня при включении зажигания лампочки гаснут одна по другой,если лампочка Аirbag гаснет одновременно с допустим (о),или АБС,то кто-то перед тобой её перепаял ,потом ещё в базарах европы вместо мешков на конектор дают соответствующий резистор и лампочка  делает вид,что всё ОК  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит так-моя подушка гаснет одновременно с "пипеткой".То есть,надо полагать подушек нет? Вот я это всё и хочу выяснить-у кого на БРАВЕ как гаснет подушка?
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Предлагаю снять накладку руля - там всего 2 самореза с тыльной стороны. Ребенок справиться. Сразу станет видно есть она или нет. Если же интересует сработает/не сработает - только диагностика работоспособности системы тестером поможет. На глазок тут не определишь.
 В принципе, согласно официальному маньюалу - при включении зажигания лампочка подушки должна зажигаться на 4 сек. затем гаснуть. Никаких привязок "загораться до", "потухать после" нет.
 На счет резистора - идея в чем-то правильная. Только если его поставить - лампочка подушки ни в каком случае загораться не будет.
 Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 01:51    Заголовок сообщения: |   |
				| epox,спасибо,попробую снять и посмотреть.А как у тебя лампочки тухнут? |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 01:54    Заголовок сообщения: |   |
				| боюсь у него подушка только со сменной наволочкой  _________________
 Я знаю жизнь)
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
				| to vitalikfv
 у меня в другом проблема...
 у меня
  подушки нет... в принципе...) как и лампочки) _________________
		| Gulfstream Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 09:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А если надпись на руле есть, а лампочек - нет? У меня о наличии подушки сообщает только надпись на руле. А у ФИАТа лампочка Airbag в обычных условиях вообще должна загораться? Может, это признак неисправности? |  |
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| к Oleksandr
 Лампочка должна загораться при включении зажигания (она индицирует прохождения теста системы SRS) и гаснуть через приблизительно 4 сек., что свидетельствует о том что тест прошел успешно.
 А на стороне пассажира у вас консоль вогнутая или выпуклая?
 если вогнутая - подушек в машине не предусмотрено, просто руль поставлен от авто с подушками. Если консоль выпуклая, то или была сработка подушки или вода попала в блок управления подушками, систему не переустановили, а просто поставили джампер в приборную панель, чтобы лампочка не загоралась.
 Возможность простого перегорания лампочки отметаем сразу, посколько там стоит светлодиод.
