Кондиционер QUBO
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Кондиционер QUBO Ответить с цитатой
Кажись помер кондишин. Сначала шумел ( тыщ 50 ) Как-кто громко, громче чем в других моих авто. А теперь с весны перестал остужать. Я так понимаю наверняка подшипник + фреон. Кто сталкивался, куда бежать, что делать?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Re: Кондиционер QUBO Ответить с цитатой
Фмльтр салона давно менял? Это самое простое - замена каждые 30 тыщ Exclamation
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Re: Кондиционер QUBO Ответить с цитатой
Туди де займаються ремонтом кондиціонерів.Зроблять діагностику-буде тобі вердикт!
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=WW68VfL8Iove8gfRs5DwAw&gws_rd=ssl#q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема оказалась самой банальной, потребовалась дозаправка хладоном)
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на 120 тыщах? в первый раз? После дозаправки холодит хорошо, утечки нет где то? Ведь просто так хладон не может утекать? И где дозаправляли, есть проверенные мастера? Question
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первый раз, да на 120 тыщах. Машина стояла 2 года. Патрубки и прокладки все в машине пересохли. С каждым сезоном холодил все слабее. Потом перестал. Утечек не нашли после замены патрубков. Счас морозит хорошо, даже в положении 2 при +30 за бортом ручка регулятора на 9 часов и в машине хочется одеться. Делал там же. Контакты в личке.
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, а то у меня кондей, вроде, стал слабее холодить к 100 тыщам...вроде как холодит, но как то неуверено, чтоли....
Там ещё подшипники ступиц после стояния могут захрустеть, как у меня на предыдущей Фабе, которая год простояла в релизинге - 3 из 4 поменял, зарджавелли Laughing
