skiper172 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2016 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 21:20 Заголовок сообщения: Трипод внутреннего шруса на Scudo |
Заменил полуось в сборе так ,как накрылись оба шруса. Старую разобрал чтобы посмотреть в чём была причина . Так вот в триподе стояли не игольчатые подшипники ,а а просто втулки ,то есть вместо игольчатых стояли типа подшипники скольжения. Кто-нибудь сталкивался с таким триподом ? Что это - " бюджетный " вариант трипода ? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
не встречал подобных тришипов.
по ходу я видел далеко не всё в этой жизни  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Birth 3103
skiper172 Amico
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
Интересно они выхаживают больше игольчатых или нет ? Я к сожалению не знаю сколько на моём авто они прошли. У меня они на вид в нормальном состоянии- ни люфта на осях,поверхности наружные без видимого износа. ,выработка была на внутренней поверхности гранаты . |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 00:36 Заголовок сообщения: |
слыхал... что "кулибины" снимая такие штуки рассыпают и даже собирают без иголок.... потом ....."БЛЯ" - кричат, тришип надо менять...
возможно ктото чем то ...зачемто например на продажу - завтулил...
....ну как там нет иголок???
или ошибаюсь. |
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 00:50 Заголовок сообщения: |
Сергей
ну вот фото новых - иголок там нема, пардоньте.
"а шо я? шо я? я сама офигела!" © _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
skiper172 Amico
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
И фирма - не китайская !!! Италия если не ошибаюсь  |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 16:21 Заголовок сообщения: |
На "Запорожцю" ,на півосях, теж підшипників небуло . |
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 16:22 Заголовок сообщения: |
tempo
так то ж Запор, а это - Скудо не комильфо, ёпт! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 15:00 Заголовок сообщения: |
так вот.... действительно могу ошибаться...
У меня на Темпре эти припо(ды) (иды) с иголками, НО! купаются в масле КПП напрямую через сальник-подшипник посаженный в пыльник, который не крутится... проехали.
Както видел разобранный Скудо 97 года с бенз 1,6 (такой же как и у меня двиг, но моник) , так там под эти припо(ды) (иды) есть и спецовые стаканы и сальники....причем насколько знаю, стаканы вымываются (или меняются) а внутрь ШРУС (смазка всмысле)...а смазка ШРУС и иголки - несовместимы...
похоже так.
Скорее новые припо(ды) (иды) в старых стаканах (ели еще и "криворуко" поставлены) долго не могут ходить. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 15:07 Заголовок сообщения: |
а насчет "ЗАЗиков" - дай им ... долгих лет... так там же ж не было ни надежности, ни комфорта, ни климата))), ни.... все не мог понять зачем внутри в салоне лючки в полу сделаны были....на аварийный выход по параметрам не ну...никак. хотя ездили много и даже сейчас есть. ничего личного)
....а печка...просто самоликвидатор... и причем тут триподы и шрусы)))? |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 17:36 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | а насчет "ЗАЗиков" - дай им ... долгих лет... так там же ж не было ни надежности, ни комфорта, ни климата))), ни.... все не мог понять зачем внутри в салоне лючки в полу сделаны были....на аварийный выход по параметрам не ну...никак. хотя ездили много и даже сейчас есть. ничего личного)
Вони ,"лючки", зроблені для риболовлі
Зимової звичано, заїзджаєте на лід і - вуаля  _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
... мдааа......виїхали на лід, викинули внутрішні килимки, розкоркували 3-и літрову банку "самжене-самп'є"..... по 50-ть.....знов по 150-ть.....ще по 200-і........морозно!!!......ще по 150-ть, знов по 200-і.........
....назад вже їхати не можна, дуже дорогим стане зимовий відпочинок... шукаємо викрутку, відкручуємо "лючок", це ж ше треба або через нього лунку пробурити, або....водій повинен попасти "лючком" навпроти лунки..))) тут, здається без ГиПиеСа неможливо, або Гугломеп (в 1995 році)....
....морозно.....по 50-ть.....знов по 150-ть....... не бере....треба запускати "самоліквідатор" ......стає тепліше....не бере.... треба переїхати на їншу лунку...)))
... а коли діло до дому стане їхати, стартер то може й прокруте, але після 12-ї лунки та пару годин роботи "самоліквідатора" можуть виникнути проблеми з пальним...
...шось зашуткувався))) але тема про "лючок" вважаю розкрита) |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Сб Окт 15, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Я у себе міняв той тришип - там були ігольчаті підшипники. ціна 700 грн |
