Повышенный расход топлива на бензиновом Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока расход тот же. Прочищена вся топливная система . Едет разве-что получше.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть, я так понял, после столь трудоёмких и затратных манипуляций на СТО, расход остался на прежнем, до ремонтном уровне? Sad
Это что ж,очередной развод на бабки? Заменённые запчасти отдали хоть?
А можно точно перечислить ВСЕ операции, которые делали на этом СТО, интересно, перед тем, как самому сдаваться...
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту - после чистки форсунок и дроселя расход не меняется. Но резвости немножко появляется, это да.
Только я вот не понял, форсунки бензиновые или газовые чистились?
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу отвечу обоим.
1. По авто. Главная причина обращения на СТО по вдвигу были: расход масла больше 3х литров на 15000, повышенная дымность выхлопа, стучащие как на дизеле клапана при работе на газе, заводка с минимум третьей попытки и троение на холодную. Была проверена машина от подачи бенза насосом и до выхлопной, т.е. вся система. Были обнаружены отсутств. компрессия 4 цилиндра, рваные сальники клапанов, мятый глушитель. Проблемы решили.
По этому, Кубасик, я не понимаю почему я должен отдавать запчасти ? Все стало на свои места. Машинка работает намного лучше, расход меня не волновал, машина прожорливая- это и так ясно. Пока по расходу не определился, т.к. проверять нужно в теч. месяца минимум ( 5000 пробега ), иначе это все эмоции. Вот на этой неделе, вроде расход упал до смешных цифр, но это все субьективно, мало статистики. Сложноь говорить о расходе газа тем более в литрах. Самый адекватный расчет, мне кажется по газу будет в килограммах, т.к. он очень чувствителен по обьему к температуре.
2. Газовые форсунки чистились 25 тыщ назад - были чистые, ну раз сняли ( была проблема, брак), то почистили . Также и фильтр газовый в редукторе был идеальным за 50000 пробега. Посему и дальше чистить их не вижу смысла. Конечно после полного ТО ГБО расход упал по газу! О чем писал, ищите мои посты на эту тему. Я чистил бензиновые, т.к. машину колбасило именно на холодную и бензине, при заводке на газе вообще проблем замечено не было.
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я имел ввиду, чтобы маэстро, если меняли запчасти, то отдали тебе вышедшие из строя, желательно, с наглядной демонстрацией поломки. Если же замена по их диагнозу, оказалась ненужной, то маэстро должны были бы отдать деньги за запчать, тоесть, купить у вас...
У меня так было, но только пару раз в карьере... Sad
Страница 7 из 7
