Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Stilo 3d 1,8
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 17:39 Заголовок сообщения:
Отказался я в итоге - ну их, говорю дайте хоть какие-то подтверждения, вы же крупная компания, а вас даже нет в списке предприятий Самбора по этой улице и близлежащих. Причем сначала сказали, что у них там просто офис, а потом мол я только со склада поднялся, сразу трубку не взял)) В общем он сказал, мол приезжайте и потом говорит, что я голову морочу и снял заказ типа и положил трубку)) Так что имейте в виду координаты разводчика!)
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 17:47 Заголовок сообщения:
Где то темка была, ЧЁРНЫХ, надо там посмотреть) _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 17:54 Заголовок сообщения:
НУ поищи темку, может он и есть в том списке!!!! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 19:31 Заголовок сообщения:
Из моего опыта работы на разборке...
Когда продавали моторы, просили предоплаты ровно столько, сколько стоит доставка в две стороны, остальное наложка.
По гарантиям... Тут два варианта:
1. Мотор, если снимали сами с машины, которая сам приехала, т.е. мотор можно было посмотреть с работе, никто не разбирает, а просто маркировали и отправляли. Давали 14 дней гарантии на словах. Покупатель получал, ставил на машину, проверял компрессию, катался и т.п. Если возникали какие-то вопросы, не разбирая, возвращал назад тоже наложкой. Такой случай был за год всего 1 раз. Хотя моторов тогда продали штук 20.
2. Берем аванс. Симаем ГБЦ, снимаем поддон, смотрим. Если все гуд, в таком виде (т.е. расколотый мотор) отправляем покупателю. Покупатель смотрит на износ поршневой и т.п. Если нравится, забирает, если нет, просто отказывается. В таком случае, никакой гарантии на мотор нет.
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 20:05 Заголовок сообщения:
ValentinN ну ты приколол))) ты Знаешь какие Божеские цена на этом мастер-сервис?????? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 21:00 Заголовок сообщения:
В нас на розборках дають "гарантію" на двигун - 2 тижні.
Купив та став чимскоріше. Бувало таке, що не могли завести його - приїжджає пацанчик з розборки з деяким набором, там датчики, пластини - ті, які не додаються до голого двигуна. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Сен 12, 2016 22:22 Заголовок сообщения:
В качестве флуда, а как же:
"Сделано - капитальный ремонт двигателя (делалась для себя а не на продажу), коробка работает нормально (снята и перебрана), заменены все форсунки, поменяны все ремни и валики (один валик осталось заменить на ремне генератора, цена вопроса около 350грн)" ?
И еще - я правильно понимаю, что двигатель мареа 1.8 и стило 1.8, в общем-то, одинаковый? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 14:55 Заголовок сообщения:
В качестве тоже, можно сказать, флуда, отвечу. Случилась такая ситуация (да, это я стило продавал). Ехали в воскресенье по городу и хлоп-что-то стукнуло и машина заглохла. Я остановился, попробовал крутнуть стартер и какой-то странный звук - крутится намного легче, но звук хода поршней есть. Так как я крутить и одновременно смотреть не мог под капот, дождался товарища с машиной, чтобы оттянуть. Посмотрели под капот и..... ужас.. Коленвал крутится стартером, поршня ходят, а шкивы на ГРМ и генератор стоят на месте. как мне сказали (может и ошибаются), в любом случае снимать двигатель, смотреть эту шпонку на валу ну и.... стопроцентов гнутые клапана... Вот я и дернулся, может уже лучше двигатель взять БУ, потом ролики если что перекинуть можно, да и датчики тоже не помешают в будущем, почему, собственно и начал тему эту всю на этой ветке по поиску мотора.... Почему такое вышло - ХЗ.... А сегодня вот приехали и утянули ее в Днепр за 3000уе.. Жалко, очень, но теперь доделывать совсем уж средств нет, толку стоять машине
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 15:37 Заголовок сообщения:
Евгений_73 ну И? Лично я Считаю, что это Грабёж!!! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Страница 2 из 3
