Добавлено: Вт Сен 13, 2016 12:10 Заголовок сообщения:
silence
там присутствовать должны закладные гайки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto MY2012
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 19:07 Заголовок сообщения:
silence писал(а):
Если можно в двух словах и коды) Я как понимаю, под обшивкой есть места для крепления, но нужны винты. И пока не понимаю, как в эти крепления попасть.
Как делал я:
- снимал потолок;
- ставил гайки;
- ставил потолок;
- иглой находил отверстие под винт(в самой гайке), отталкиваясь от этого вырезал обшивку под ручки.
Теоретически все можно попробовать провернуть не снимая обшивку, так как отверстия под ручки вполне достаточно для установки гайки, но и риска напортачить будет больше
Закладные гайки - 5 173 7664 (поштучно можно взять на том же Exist, очень сомневаюсь что на разборках с таким заморачиваются)
Винты - 4 655 5555 (по правильному, должны быть в комплекте с БУ ручками)
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 19:24 Заголовок сообщения:
derek
Все так. Но потолок снимать совсем не обязательно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 17, 2016 17:53 Заголовок сообщения:
silence писал(а):
Т.е. закладных гаек нет таки? Просто дырки без резьбы?
Если ручек нет с завода, то нет и закладных гаек.
Чтобы ручки поставить, нужны и закладные гайки.
ВЫШЕ ПИСАЛИ ДВОЕ _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
