apachhi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 18:14 Заголовок сообщения: |
| STETS писал(а): | apachhi
Если с увеличением оборотов скорость не увеличивается,похоже на износ сцепления.Можно проверить ещё так: по ровному участку,не меняя скорость и не сбрасывая газ выжать и сразу отпустить педаль сцепления.Если после этого увеличатся обороты,а скорость не увеличится, - значится сцепление пробуксовывает.Причину покажет снятие коробки и сцепления. |
спасибо попробую)))) |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 18:16 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | вчера заменил сцепу, правда уже не на фиате симптомы аналогичные, на 3-4 передаче, + при скачке оборотов нету динамики, газ давишь, движок ревет авто "не едет"..сцепа оказалась убитой в хлам |
пока симптомы через раз)))) но в диагнозе уверен на 99%)))) вскрытие покажет |
STETS Италоманьячище
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 19:06 Заголовок сообщения: |
Дык там "буксовать" больше нечему!?. |
машина первая)))) отсюда много вопросов)))) |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 19:21 Заголовок сообщения: |
так что, после замены сцепы симптомы не исчезли? |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 22:16 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Александр_GP_84 писал(а): | вчера заменил сцепу, правда уже не на фиате симптомы аналогичные, на 3-4 передаче, + при скачке оборотов нету динамики, газ давишь, движок ревет авто "не едет"..сцепа оказалась убитой в хлам |
с этими траблами поехал менять, проблемы кстати тоже были плавающими, то включится нормально передача то нет, после замены машина стала нормально ехать, но предыдущий владелец убил сцепу полностью (диск и выжимной в жутком состоянии, корзина подпалена) |
