Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 13:43 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
phosaly благодарю
Доработки и добавите еще три проводки для проверки Вебасто, а такой кабель для вебасто цена в космосе ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 18:52 Заголовок сообщения:
Arti писал(а):
phosaly
Скажу за себе. Користуюсь для своїх цілей ELM327 шнурок, не блютуз. Не читає Abs і Airbeg. Остальне з меню читає, помилки стирає. Не реклама, брав у mac дядько зі Львова є на форумі.
Я задоволений.
дайте пожалуйста ссылку и фото девайс
-сегодня взял три типа мини bluetooth версия 1.5 и 2.1 без\со кнопкой не мог подключить, не светить индикатор на самом адаптере.... _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2003г.
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 22:37 Заголовок сообщения:
Я подключаю свой Добло 1.9JTD обычным USB адаптером К-L линии ВМ 9213 МастерКит . ЭБУ коннектится нормально, другие режимы- не пробовал. Пробовал Fiatecuscan & Multiecuscan - обе проги работают нормально - в настройках выбираю кабель Vagcom.
Но китайский кабель сейчас стоит дешевле. Я этот адаптер покупал лет 10-12 назад, когда он стоил 2 бакса. _________________ Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше!
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 22:46 Заголовок сообщения:
ваш адаптер подключить до опции ?
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 23:01 Заголовок сообщения:
Это адаптер К-линии, он CAN шину не поддерживает! Он подключается к 4,7 и 16 контактам диагностического разъема, а CAN-шина - это 6 и 14 контакты и для нее нужен адаптер ELM 327, насколько я знаю. _________________ Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше!
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 23:19 Заголовок сообщения:
7. K line for Engine Management Control Unit. Работает при выборе опции -Engine
4, 16 - это +12В
да, это питание адаптера.
Вот распиновка:
1 K line for ABS
2 Not connected.
3 K line for Airbag
4 Power ground
5. Signal ground
6. CAN B
8 K line for immobiliser
9 Predisposition for aggregates 1 (facia)
10 Not connected.
11. Antitheft device (function not implemented on this car)
12. Predisposition for aggregates 2 (front)
13. Predisposition for aggregates 3 (rear)
14. CAN A
15. Not connected.
16. Battery +12
Если контакт К-линии подключать к 1 контакту разъема, то будем диагностировать АБС, т.е. в проге надо выбирать опцию АБС и т.д. _________________ Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше!
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 11:22 Заголовок сообщения:
Подводим итоги
а модератор на заметки
сегодня @Саня@ дал кабель юсв ЕЛМ ОВД2 -там дальше нет надписии версия на коробке....
адаптер подключил !
что мы имеем для нашего добло чтобы полные диагностики
1. это VAG KKline как у меня
подключить по протоколу k-line
- мотор
- АБС
- Подушка
- Еще для Вебасто
2. это ELM327 OBD2 как у @Саня@
подключить по протоколу obd(elm327) v1.3+
- мотор
- прибор
- кузов
Bluetooth US $4.88
такой тип девайс очень трудно и тупо входить на разьем авто !
кабель
- _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Сен 23, 2016 09:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 11:34 Заголовок сообщения:
phosaly писал(а):
Подводим итоги
адаптер подключил !
- мотор
- АБС
- Подушка
- мотор
- прибор
- кузов
Вам, на замітку, читати треба вітку або користуватись пошуком. Цей підсумок на сторінцах в районі 35-ї описаний. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
