kavi Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Doblo Cargo
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 20:51 Заголовок сообщения: Странное поведение холостого хода |
Доброго всем времени суток!
Fiat Doblo 1.4 бензин(также установлен газ). 2010г.в.
На днях сделали капиталку двигателя, мотор работает как часики, но есть одна странность: если выключить передачу и ехать накатом, то обороты резко падают до 0, т.е. двигатель глохнет. Если же выключить передачу и в момент падения оборотов легонько подгазовать, т.е. смягчить падение, то глохнуть машина не будет.
Единственное что нашел - может быть проблема с блоком управления дроссельной заслонки, типа ее нужно обучать/калибровать.
Может была у кого подобная проблема или есть мысли по поводу... |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 00:36 Заголовок сообщения: |
| Я у себя тоже такое замечаю. Только на старом двигателе она могла редко, но заглохнуть. На новом после выключении передачи + тормозить, заметно плавают обороты от 800 до 700 - 650 но не глохнет. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу.. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 08:15 Заголовок сообщения: |
kavi
Так научи дроссель, в чём проблема?
Toobes
Идёт подсос воздуха с усилителя тормозов. Насколько сильный - зависит насколько сильно плывут обороты. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kavi Amico
Авто: Doblo Cargo
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | kavi
А как этот процесс происходит на Doblo? |
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 05:32 Заголовок сообщения: |
Точно так же, как и не на добло: елм327 + экускан, далее уже читаем инструкцию до софта и выполняем необходимые манипуляции  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ums53615 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2014 Сообщения: 2 Откуда: Днепр
Авто: Фиат Добло 1,4
Добавлено: Сб Сен 24, 2016 17:03 Заголовок сообщения: |
| Глохнет и на газу и на бензине? |
Сергей247 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 12 Откуда: Киев сити
Авто: Fiat Doblo 1.4i, 2008
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 09:05 Заголовок сообщения: |
| Такая же хрень. Идеи есть что может быть? Одинаково падают обороты, иногда глохнет а иногда нет, и на бензине и на газу... |
Danuna Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
у меня на мазде 626 такое было, после 2вух лет катания на газу. мотористы пинали на газовиков, газовики, на мотористов. а потом один толковый механик, мне рассказал, что есть гидрокомпенсаторы и комприсионные шайбы, так вот - газ нормально себя ведёт, на гидрокомпенсаторах, а компресионные шайбы, со временем просаживаются, из-за большего октанового числа у газа, вследствии более сильной детонации.
в общем, на мазде у меня и были вот эти самые компресионные шайбы, так я её с горем пополам и продал. |
valeragonit Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2013 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 21:27 Заголовок сообщения: |
Фиат Добло 1.4 2012. Так же странное поведение холостого хода, прыгают обороты. Из того, что заметил:
1) при выжиме сцепления на 1,2,3 передачах - стрелка может просто лететь вниз (скорость как при выключении двигателя) иногда опускается плавно, как должно быть. При этом стрелка может опуститься до 500-600 оборотов, подняться до 1100 и затем выровняться на 800+-.
2) В тянучках, перед светофорами - в движении накатом или накатом + торможение - обороты падают где-то до 600, поднимаются до 1100, падают, подымаются - выравниваются на 800.
Проделывая один и тот же маршрут, скорость 70-80, и затем попадая в тянучку - глохнет в том же месте с разницей в десяток метров)
На сто разводят руками. Кто сталкивался с подобной проблемой, как решили? |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 01:43 Заголовок сообщения: |
| valeragonit писал(а): | | На сто разводят руками. |
valeragonit, СТО никак не асилят загадочный мотор Феада.
Вы пишите в профиле "Fiat Nuovo Doblo Panorama", но не говорите о каком моторе идёт речь.
Точно скажу Вам про мотор 350А1.000.
При резком сбрасывании газа на средних оборотах, при переходе на нейтралку, мотор действительно страшно проваливается по оборотам и даже глохнет. Особенно сильно это проявляется при торможении, видимо вакуумный усилитель тормозов дурно влияет на баланс по воздуху.
Проблема эта давно известна. Решается за 5 минут.
Такое явление возникает исключительно при переходе с рабочих оборотов двигателя в состояние холостого хода. Мотор сначала захлёбывается (даже глохнет), потом подхватывает обороты выше нормы, потом выходит на нормальный ХХ.
Скорее всего, всё началось с того, что инженеры не смогли заставить шаговый двигатель дроссельной заслонки работать правильно на всех режимах. Предполагаю, что при резком сбрасывании газа, заслонка сначала полностью закрывается и только потом переходит в правильное положение ХХ. За это время двигатель глохнет. Чтобы решить эту проблему, они с самого начала создали дополнительную систему ХХ по воздуху. С задней стороны воздушного фильтра есть толстостенный шланг с маленьким сечением внутреннего отверстия. Одним концом этот шланг надет на отвод на горловине фильтра, а другой его край убегает вниз и надевается на отвод впускного коллектора. Этот отвод внутри имеет латунный жиклёр с сечением порядка Ф1мм. Внутренний выход этого жиклёра расположен почти на самом дне впускного коллектора.
Если всё исправно, то в режиме ХХ часть воздуха из полости воздушного фильтра напрямую попадает во впускной коллектор, минуя дроссельную заслонку. Так инженеры создали гарантированный байпас, который должен питать двигатель воздухом, пока дроссельная заслонка закрыта совсем.
Кроме того, с использованием этого байпаса, был создан некий эжекторный узел в корпусе воздушного фильтра к которому подведён шланг вентиляции картера.
Когда мотор работает на средних и больших оборотах, то дроссельная заслонка имеет приличный угол открытия. Поток воздуха большой и в широко открытое отверстие свободно улетают пары и капли масла прямо во впускной коллектор, не загаживая саму заслонку.
Когда мотор работает на холостом ходу, то в дело вступает этот эжекторный узел и, создавая локальное разряжение, он тупо высасывает пары масла в байпасную линию прямо во впускной коллектор, минуя саму дроссельную заслонку, которая при ХХ почти закрыта. Так заслонка не загаживается маслом.
В режиме ХХ объём воздуха, необходимый для работы двигателя, чётко рассчитан с обязательным учётом воздуха, проходящего через байпасную линию. Если байпас загажен, то двигатель будет глохнуть в момент перехода на ХХ.
Мораль: Снимайте шланг байпаса со штуцера, расположенного на корпусе впускного коллектора, и очищайте этот чёртов жиклёр. Конструкция там в край уродливая. Жиклёр посажен довольно глубоко и отверстие в нём маленькое - где-то 1мм. Пытайтесь очень жёсткой проволокой расковырять кокс, который там есть. Заточите кончик проволоки остро, так она будет легче поникать в кокс. Периодически брызгайте в отверстие штуцера растворитель и ковыряйте, пока проволока не проскочит внутрь.
В самом сложном случае придётся снимать впускной коллектор и при помощи сверла расковыривать это отверстие.
Для нормальной работы двигателя этот жиклёр необходимо прочищать через 20-40 тыщ. пробега. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 07:44 Заголовок сообщения: |
Это характерно не только для доблячих моторов. Недавно проделал подобное и на своем 1,2- перетряхнул все и перемыл. И хоть канал в жиклере был слегка забит, мотор не глох на переходе к ХХ, видать, узел ДЗ еще справлялся.
Заодно и как-бы резину, наверняка дубовую, поменять стоит, писал и фото давал в теме "Про Сиену", стр 52 или 53. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Shtonda1978 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2025 Сообщения: 5 Откуда: Київ
Авто: FIAT DOBLO 1.4 223
Добавлено: Пт Апр 04, 2025 10:29 Заголовок сообщения: Дивна поведінка холостого ходу Fiat Doblo 1.4 223 кузов. |
| Адин_На_Крижині писал(а): | | valeragonit писал(а): | | На сто разводят руками. |
Для нормальной работы двигателя этот жиклёр необходимо прочищать через 20-40 тыщ. пробега. |
Shtonda1978 Amico
Добавлено: Чт Апр 10, 2025 09:32 Заголовок сообщения: |
| Помогло! Спасибо! |
