Расход масла на Fiat Punto 1.1
Leha_starik
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Расход масла на Fiat Punto 1.1 Ответить с цитатой
Двигатель Фиат Пунто 1,1 (55). 1994 годарождения. Пробег за 212 000
Расход масла может достигать 1 л. на 1000 км. При активной езде. На сколько начитался - это еще в норме. Сей час ушло 3,5 на 10000.
Но, беспокоит то, что я нашел куда оно девается. Оно тупо вылетает с картерными газами. В итоге часть масла не сгорает, а скапывает по коробу воздушного фильтра и оттуда на мотор.
У кого какое решение данной проблемы?
Есть ли у нас маслоотделитель в голове?
Может кто делал дополнительный?
Бесит больше потек на моторе. Хочется его устранить.
Спасибо!!!
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена колец должна решить проблему
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка ёршыка за 10 грн. в сопун решит проблему.
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде есть он там. Или того что есть мало? Там вроде пламегаситель.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вроде есть" - лично сам его ставил? по заводу там нет нифига, даже не надейся Wink
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично сам чистил Smile. Я тот резиновый шланг менял. Треснутый был. Там с головы пимпочка металлическая идет. Вот туда этот пламегаситель вставлен. Добавить еще таких же, или мочалка лучше Smile?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёршык. типа такой:
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Типа такого стоит. Просто на концах еще витки.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если 3,5 вылетает через сапун, то поршневой пушной зверек приснился.
И ёршик только и решит проблему вылета масла через сапун, но проблему не устранит
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так откатал уже ого. Да и я его не жалею. На третьей иногда 100 идем на обгон Smile.
Но пора наверное начать жалеть.
Поставлю ершей сегодня. Посмотрим как будет справляться. Отпишем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik
ершами - только частично решишь вопрос попадания масла в корпус фильтра. но не дашь "дышать" мотору и проблему расхода масла не решишь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, если даже через ёрша летит столько масла - писец, вашпе сафсем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен секас, нуна кровать-расплодушку покупать
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чинить этот мотор, я полагаю, не особо рентабельно. Да и едет пока. Основная проблема даже не расход масла, а то что оно стекает по началу корпусу воздухозаборника и капает на мотор.
Исильнр его придушат ершами? Пары то проходить будут....А масло хоть часть но задерживаться будет... Да и попробую меньше крутить.
И о рентабельности ремонта. Канечно, данных что именно не так мы не имеем, но представить картину в общем то можно. На сколько рентабельно его чинить?
Не лучше подумать об 1,2 на 75 лошадей?
