На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 494, 495, 496 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Ну я немножко. Мне так кажется Very Happy . Хотя и внутряхи компьютеров тоже железом называю. Звони в понедельник с утра. Ну или если совсем плохи дела тогда и сейчас можно
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт . Під термостатом на коробці є вікно(видно диск щеплення). Туди попав антіфріз..... Коли рушаю з місця почало дьоргатись, але педалька стала набагато легше ходити. Хтось зтикався?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Шо надо сделать?
Качество,гарантия.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, спасибо! Уже Леша помог, сегодня все порешали... Если чего кому-то нужно в Киеве,Василькове или Белой Церкви- обращайтесь.. Леша- риспект, я твой должник... Smile
pasha_S7
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet 7
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. буду вдячний за поради.
перестав відкриватись-закриватись замок з кнопки на ключу. батарейку міняв, центральний працює, на ключу світодіод мигає, на панелі нічого не світиться. зранку відкрилась з кнопки потім закриватись не захотіла, і так не працює. що і де я можу глянути сам? чи потрібно їхати десь на сервіс?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушиться сигнал іншими сигналками або ціленаправлено "кимось" - от тоді не спрацьовує мій ЦЗ
pasha_S7
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окремо сигналізація в мене не стоїть, а про те що хтось глушить, так воно б напевно в одному місці не працювало б, а так взагалі не працює. чи може так заглушили, насовсєм), так і що зробить?
комп. діагностика покаже щось?
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось підкаже де знаходиться у Добло 1,9 Mjtd 120 коней датчик тиску масла?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 105 1.9м
тут
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехорошая сегодня случилась у меня поездка.
С утра авто не завелась. Совсем. Реле щелкает и всё. Полез под машину, снял броню. И потянуло меня почему-то не в сторону стартера, а к КПП. Потянул провод "-", а тот на клеме держался на одной термоусадке. Бинго! Зачистил, опрессовал на новую клему, завинтил - завелся с пол-тыка. Правда, начала мигать на приборке спиралька свечей подогрева, но сейчас не зима, еще понаблюдаю. Съездил в губернский центр, на выезде из города при переходе со 2-й на 3-ю скорость в районе КПП начался ритмичный стук. Стук прекращался при выжимке сцепления. При этом чувствовалась отдача в педаль сцепления. Стук не исчезал при переходе с 3-й до 5-й скорости и обратно, но потом как-то сам затих. И загорелся чек... Машинка стала по другому отзываться на нажатие газа. Не плохо, не хорошо - по другому. Других отклонений нет. До дома 100км. Еду дальше. Уже едучи по улицам своего городка понял, что машинка на 3-й скорости начинает троить при 30 и ниже км\ч, движек начинает глохнуть. А ранее мог скорость сбрасывать до 20. Припарковался возле дома, авто не глушу. Может потом не заведу. А ещё нужно авто отогнать на стоянку. На холостых оборотах авто работает неравномерно. Очень слышно по звуку. Доехал на стоянку, заглушил, открыл капот. Все жидкости в норме, потёков нигде нет, дроссельная заслонкой в порядке. далее уже не лазил - не то место.
Подскажите, люди добрые (и не очень) - с чего начинать?
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо чек загорівся , то чому б не начати з діагностики?
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький городок с полулегальными - полугаражными СТО, где слово "компьютер" стоит рядом со словом "стрелялка" или "танчики". Конечно, поищу адаптер. Но тут самое главное, как в рентгене, мало увидеть, нужно понять, что ты видишь. Вот с этим, уверен, будет проблема. Пока ни разу ЭБУ своего авто к адаптеру не подключал. Опыта - ноль.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение вопроса.
Сегодня завел авто. Завелось сразу, но рывками. Дергание прекращается, вернее, перестает ощущаться после 40 км.\ч. Чек не горит, разгонял авто до 70 км\ч, чек так и не загорелся. Стуков в КПП пока тоже не было. Hmm
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без комп діагностики-пуста трата часу.Повір,перевірено на собі. Купуй ЕЛМ-він буде як знахідка!І почитай сусідню тему-подключить добло к ноутбуку.Я сам ще той хакер,але розібрався.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! 2 вопроса:
1 - должно быть это отверстие закрыто чем-то или нет? Сказали что должно но так у меня с дня покупки уже 5 лет. Если что то подскажите какую резинку туда запихнуть?
2 - стоить себе ставить заднюю пневмоподвеску? Грузы не вожу, а только сам или с семьёй!
Страница 495 из 693
