Электронная приборная панель
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Электронная приборная панель Ответить с цитатой
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: купил авто, Приборка работала, кроме спидометра(показывал 0). После, через несколько дней, перестала работать вовсе, т.е. Датчики аккума, масла и тд работают, все остальное нет. Ни светится вообще, поменял предохранители на всякий случай, масса под акк. В полном порядочке. Снял приборку, разобрал, почистил все контакты спиртом, собрал поставил... И ничего Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad подскажите что дальше делать? Fiat tipo 1,4 1990г
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите тестер.И смотрите напряжение питания на дорожках самой приборки.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Панель дохлая. Купил бу, работает.
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
bigmir TOP100
