Глохнет 1.9JTD Булькающие звуки в баке
Alex_bomber
Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Глохнет 1.9JTD Булькающие звуки в баке Ответить с цитатой
Doblo 1.9JTD.
Двигатель глохнет в произвольный момент. Затем не заводится.
В не зависимости от горячего или холодного состояния.
Через какое-то время заводится и работает нормально. Затем опять глохнет.
Фильтр заменил. Топливо в фильтре есть.
Заметил, что из бака, при включении зажигания, слышны булькающие звуки.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что ошибка не горит?Нужно посмотреть на диагностике что там.Толи по топливу обрубает,или что другое.Больше склоняюсь что проблеммы с топливом,похоже на повышенное давление(хотя должна гореть ошибка).Не описали как глохнет,часто,не часто,при каких оборотах,в нагрузке или нет.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це важливо.
З можливих варіантів:
регулятор тиску на ТНВТ потребує чистки.
підсос повітря.
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка горит... Глохнет в любой ситуации. Хоть на холостом, хоть на оборотах. Топливо менял, фильтр менял.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно знать что за ошибка.По низкому или высокому давлению,может еще какая то причина.Стоит попробовать почистить сеточку на регуляторе давления топлива.
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка - это когда горит лампочка "check engine"?
Прочитать код можно только на диагностике?
Посоветует станцию ТО на Троещине Киев.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышны булькающие звуки - не достаточно давление в системы поэтому насос работает.
вариант
- подсос воздух
- не герметики
- забиты сетки в насосе или где то
проверка
- вынимайте трубку подачу и включить АС идет солярку или нет
- манометр или на диагностике по компу давление до фильтра или обратка сколько вар ?
- далее что там ре.г нтвд
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Троещина-но толк знают http://www.yadres.com/pages/1/171/11356
