Выкинуть колдуна на Темпре
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял всю эту систему, колдун отвечает лишь за сброс давления в задней части тормозной ситемы. Т.е. при нажатии на педаль шток выдвигается тем сильнее, чем меньше натянута пружина, внутренний объем системы возрастает, следовательно давление падает. Т.е. колдун уменьшает тормозные усилия сзади.
После реанимации ход педали стал заметно больше, тормоза - мягче. Привыкаю.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не понятно почему плоскогубцами штоки тянутся. а тормозухой не выдавливаются.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление жидкости уже перебороло сопротивление пружины (в твоём случае пальцев) и жидкость пошла в задние супорта. В колдуне 2 перепускных клапана, если жидкость нашла куда ей уходить - штоки двигатся уже не будут (каналы в колдуне открыты).
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь все ясно как божий день.Буду ставить пружину.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токо натягивай ее хорошо. А то тормоза будут совсем "вялые"
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня и без пружины передние в букс,а задние не блокируются.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык пружина для того и нужна, чтоб зад схватывал. Без нее задние могут вообще не тормозить. Или тормозить очень поздно. Натягивай хорошо.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мня, парни, пружина - не просто пружина, там регулировка, на форуме уже писали.
sss
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как регулировать читал.Мне интересно было узнать как он устроен внутри.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что поршеньки выдвигаются при нажатии на тормоза и поборов сопротивление жидкость поступает непосредственно к томозным цилиндрам?
Тогда почему при отвалившемся рычаге с пружинкой он перестает пропускать тормозную жидкость???
Не я имею машину, а она меня...
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршенькам без пружины нечего бороть.
Они просто вставленны в корпус.
"поборов сопротивление жидкость поступает непосредственно к томозным цилиндрам?"
Тут навыворот.
Может так уразумеешь.
Исходное положение.
Поршни вдвинуты. Поток открыт.
Давление появилось.
Поршни выдвинулись и перекрыли поток.
Давление сбросилось.
Поршни вдвинуть нечем(" отвалившемся рычаге с пружинкой")
Давление появилось.
Поршни выдвинуты с прошлого раза. Поток закрыт.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь понял - спасибки огромное!!!
Я так понимаю что тогда можно и без пружины - просто зафиксировать колдун так, чтоб эти поршни находились постоянно во вдвинутом положении?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно, но тогда он не работает т.е. равноценно его выкидыванию. Если лень возится - нормальный вариант.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса начнуться на гололеде.
Ждать недолго, но время для ремонта все же есть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гололеде чудеса будут у любого ко без АБС ездит.
Страница 3 из 4
