ГБО на Fiat Linea t-jet turbo/
На страницу Пред.  1, 2
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yzz
показания борт -компа не проверял никогда - да и нах это было нужно когда бензин по 11 был ))).... - само собой что погрешность есть +- пол литры - у кого в плюс у кого в минус
вообще то борт комп счиитает расход базируясь от времени впрыска(открытия форсунок),.. или вы думаете в бенз магистрали датчик стоит Laughing , когда машина на газу при идеальной настройке время открытия бензиновых форс должно совпадать с аналогичным режимом на бензе (бенз. комп. дальше думает что работает на бензине - только газовый комп подкидает газ - соответственно пересчитывая время открытия газ. форс. - на базе бензинового ) - потому показания борт компа можна принять за правду... - но это так мат часть)))
свою установку уже давно отбил так как ставил сам и обошлось мне BRC+бу балон + магистрали и т.д. в 10 тыс грн приблизительно
- да -сейчас при цене газа ближе к 11 -это не очень выгодное капиталовложение... - но решать Вам
Слава Україні!!
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yzz писал(а):
Romko
А вы когда нибудь проверяли показания бортового компа? Я недавно проверил (по жадности). На выходе: по компу - 7.3, в реале при заливке да полного - 6,6. Комп гонит? Или я все же катализатором довел до такого расхода. Повторюсь это С/Ц на T-JET. При газе показания компа во внимание тоже брать нельзя, он (борт) считает бензин который гоняет насос по кругу, а газок идет по другому пути.
Не в курсе, что он там считает, но любопытно отметить, что на бензине у меня бортовой комп средний расход показывал (по городу) 8,5-9,0 литра. Сразу после установки ГБО бортовик стал показывать средний расход в районе 10-10,5 л, что, в принципе, соответствует реальности.
По вопросу топикстартера. У меня на турбированной Линее стоит PRIDE, форсунки AEB, редуктор Tomasetto Arctic. Гарантия на все - 3 года. Валит нормально, особого уменьшения приемистости не заметил. Единственный нюанс - при 4000 об/мин настроен автоматом переход на бензин для уменьшения тепловой нагрузки на клапана. Но я не "гонщик" и редко до таких оборотов раскручиваю. Мое мнение - есть смысл ставить.
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем знатокам доброго дня! Судя по теме - люди с ГБО столкнулись не понаслышке. Нужен совет. Поставил ГБО ..4-е поколение...GFI ( BRC бюджет) ...Все вроде хорошо, но иногда глохнет, при выжатом сцеплении например, с горки катишься..и на тебе....Свечи заменил, дросельную заслонку почистил, следуя совету установщиков ГБО. Машина: Linea 2013, 1,4см3 77л.с. Кто чего посоветует или сталкивался с подобным?!
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Androsh
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме этих "советов" ГБО-шники еще делали что-то? Комп подключали? Это чисто ихний косяк и пусть не соскакивают. Сажай их представителя себе в машину с компом и катайтесь полдня... с горки, на горку и т.д. и т.п., пусть настраивает.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировали подачу газа...перезаливали прогу в мозгах. прошло 3 недели и.....вчера опять повторилось. при переходе на 2 передачу.
Мао Цзэдун
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие форсунки стоят?
Вот так всегда - люди дешевую хрень поставят, а она их потом трахает.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там, комплект полный от GFI (BRC), а не сборная солянка.
Мао Цзэдун
Viks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу у "газированных" товарищей : после установки ГБО-4 (ставил весной, по теплу),
сейчас, при похолодании, на холодную стартер крутит раза в 3-4 дольше для запуска, запускается на бензине всегда, переключается по температуре. На горячую проблем никаких! Вроде-бы ни на что не влияет, но жутко раздражает.
Оборудование:
мозги - LPG Tech
редуктор - Шарк
ф-ки - Барракуда
Кому "парить мозгИ" , себе ?
Androsh
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оборудование:
мозги - LPG Tech
редуктор - Шарк
ф-ки - Барракуда
Сами пишете: "запускается на бензине всегда". Т.е. ГБО ни при чем. Свечи, бензиновые форсунки... копайте в этом направлении. Качество бензина тоже, кстати.
Viks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин ОККО-Пульс. Форсунки ? При пробеге 32 тыс ?????????????
Кстати, у товарища на Линии(которую мы забрали В Крыму) та же проблема, ставили ГБО в одно время и у одного мастера
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viks
- травит мембранна редуктора - газ скапливается во впуске и с утра очень богатая смесь - хреново заводится;
- травят форсунки
- хреновая настройка - плывут самоадаптивные параметры блока: бенз. коррекция сильно уходит в "-" или в "+" - c утра на бензине блок дает неправильную порцию бензы - и туго заводится (у меня было такое на БРС)
Слава Україні!!
Viks
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Будь любезен, сюда глянь - http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=170&page=58
Страница 2 из 2
