У кого Palio 1.0 8v
phantom
Авто: fiat palio 1.0 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:30    Заголовок сообщения: У кого Palio 1.0 8v Ответить с цитатой
Ребята кто есть владельцем даного авто,просто не у кого спросить какая максималка у этой машины,а то уж больно тяжело она берет 130,грешу на то что грм при замене провтыкали,а меток местные мастера не могут найти,да и туповатая немного,обгонять страшно🐌🐢
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ты хотел от 65 сил... Хотя там реально ну 50...Потому что это Файровский 45 сильный мотор...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем интересен этот мотор,похожий движок видел на викенде 1,2 8v,какие плюсы и минусы,есть в этом моторе экономичность или не рыть там где не копаеться
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати катализатора нет.
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и почему таврия разгоняеться до 160,матиз гнали до 170 с двиглом 0.8?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ритмо с литровым 130 шел с полным казино в салоне.
Придётся копать.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму что вы хотите от литрового мотора?
Вообще сколько не было у меня Уно ,они больше 130-140 не ехали .По спидометру.
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это малолитражка то сответственно должно быть экономно,а не 10 -12л.
phantom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут пообщался есть много интересного http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=23176&page=2
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. А Палио с 1,2 едет 200 Laughing
Для литрового 8-клапанника на такой машине думаю 145 потолок (не по спидометру). Но 130 маловато конечно, нужно копать.
phantom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята искрене прошу помощи,был у мастера,смотрел он как грм проверить,а то год назад менял сальники клапанов,так те кто снимал распредвал поставили метки на шестернях и грм,сейчас же посмотрели а метки со старыми на 2 зуба не совпадают,метки коленвала нашли на маховике а вот метки на распред вале хоть убей не видно,кта сталкивался с такой проблемой и как решил,а то тупая уже до безумия.
phantom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после замены сальника масло так и протекает,переработка под машиной Sad ,вроде чистого с коробки нет,а вот с двигателя как будто больше течет
phantom
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали,таки нашел мастера по грм,метка с другой стороны роспред вала,от катушка,оказалось смещение коленвала и распред вала на 2 зуба,давно так чисто не работал мотор,пропала дитонация,мотор работает как чясики,как же доволен,с минимальным вложением решилась проблема.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Реальный специалист на месте всегда лучше чем "лечение по фотографии" Wink
И что в итоге с максималкой и расходом теперь?
phantom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С максималкой не пробовал,по городу резво едет завтра поеду в деревню посмотрю как идет.Сегодня выкрутил свечу,белая,выгоревшая,короче доволен,а еще,раньше очень мотор жужал,при70 на 4 так и просился на 5,а это на 70 тихо и в натяг,как будто говорит,рано розганяй,заводится безподобно.Раньше очень плохо заводилась на газу,2-3 раза крутил стартер,щас с первого и уверенно.Нужно опять на свечах зазор менять,тоисть ставить как было или же купить хорошие свечи нжк. и забыть про бош как про страшный сон,2 комптекта свеч бош одни платиновые,комплект беру,комплект денсо и не одни толком долго не работали,накрывались медным тазом,сколько купил проводов и комплектов свеч что можно было купить иридиевые свечи,а так то доволен,купил сегодня фильтр на масло и вперед за орденами,к зиме готов Cool
