Катализатор Добло 1,9жтд
На страницу Пред.  1, 2
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
Подскажите по бензиновому моторчику ( 1.6 бенз\метан.) на выхлопной трубе стоят две лямбды - до и после катализатора...кто выкинул катализатор, проблемы были с лямбдами????
подпишусь,тоже интересно Laughing
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашлась темка.. тут про катализатор много - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46658&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE&start=60
njkzy
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня дизель 1.3 фиат добло 2009 года --была такая проблемма --сажевый забился (он расчитан максимум на 120000км)--повысился уровень масла в картере---просто так вырезать его нельзя--стоят два датчика на нем и мозги ЭБУ следят за ним --есть два варианта --снять сажевый , берете сверло на 10 длиной 60-65см и сверлите 2 отверстия через керамику в сажевом фильтре --ездил месяц так ---затем у спецов перепрограмировали ЭБУ на ЕВРО3 , мозги не видят сажевый теперь, я его снял и выбил полностью всю керамику.--езжу уже больше года и радуюсь жизни и машине.
ssbernada
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= доброго дня! Бачу у вас такий самий Doblo 1.9Mjet як у мене. Ви вибивали обидва каталізатори? Всередину вварювали резонатори, чи залишали пусті банки?
 Просмотрено:  249 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый катализатор у всех есть наверно
а другий это dpf(сажевий фильтр) он стоит на 1.9м 120л.с и авто после 2010 ?
п.с у меня 1.9м 105лс 2007 нет(сажевий фильтр)
второй как он называется ?
ssbernada
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly Той що другий, наскільки я розумію, в мене металевий (прикріпляю фото).
На сервісі сказали, що треба вибивати обидва, але у перший каталізатор (чи сажевий) треба обов*язково вварити резонатор. Відповідно по вартості це недешево виходить...
От думаю, якщо просто вибити вміст цих банок і нічого всередину не вварювати... Сильно гудіти буде?
 Просмотрено:  295 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як вчора казали вихлопісти: вибитий кат коштує в 2-3 рази дешевше, ніж в металі. А вибити і заварити колбу назад - не проблема
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резать промывать заварить назад и будет эффекты ?
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Давилась" турба, машин не ехал. Начитавшись всякого решил снять выхлопную. От первого катализатора осталась только колба - до меня выбили, сажевик был на месте. С товарищем выжгли его резаком за 10 минут Smile Правда чего он делал на моем авто '08 года не знаю, без него доблик поехал веселее, но дыма стало больше Very Happy
ssbernada
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cjmex у вас зараз дві пустих колби? Звук дуже змінився?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ssbernada
У меня только катализатор... был. Как на фото выше. И то, там сот было на 4 см при длине всей банки около 30см, остальное - пустота. Мне год назад вместо нее кусок трубы вварили. Появился звук резонанса на об. 2500+, надоел уже. Думаю скоро на то место резонатор поставить.
cjmex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, обидві пусті)) а звук наче такий як і був)) нічо не гуде) якщо дуже прислухуватись, то можно почути маленьке бубоніння, але то треба прислухатись)
Страница 2 из 2
