Перевод ДМРВ (Motronic 1.7) на бесконтактный принцип работы.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
линейность таки да, пусть не волнует. А вот насчет питания- сколько попадалось, везде +5В, а они берутся там же, где питание логики и остальных датчиков- от внутреннего стабилизатора. Токи там небольшие, особых проблем с построением нет.
Насчет задания характеристики- можно, если есть доступ и известен алгоритм.
Российские ДПДЗ такие- калужский ТУ 37.473.088-2004, курский ТУ 4591-34-00225321-2002 и пензенский ТУ 4573.020.12007355-2004, но хвалят первый. Что позже появилось, не знаю.
У меня на Славуте с 2003-го молча служит резистивный ДжиЭм, аналог сдохшего и быстро российского, тоже резистивного 2112-1148200
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ТС похоже собрано на KMA210. Его питание 4.5-5.5В
кстати вот интересный проект правильной переделки лопаты L-Jetronic. Там у кулибина есть график, который ну очень напоминает нарисованный мной по замеряным сопротивлениям на плате с подковой
 Просмотрено:  408 раз(а)
Слава Україні!
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Да, очень интересный и познавательный проект. Если верить автору, график не линеен, да и перевод проблематичный. Sad
Блин, лучше бы они до Мотрониик все на Weber шли. 18 лет на нём отъездил, датчик разрежения менял просто ради поменять, стоит копейки в сравнении с лопатой.
Неделю назад перегонял её, год простояла - завёлась как буд-то днём ранее заглушил.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОже к такому варианту склонялся.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу характеристик плат с подковой. У опелеводов на форуме люди снимали хар-ки. У кого-то линейная, у кого-то логарифмическая. Вобщем зависит от модели мозга и расходомера. У меня на 102-м расходомере логарифмическая. А это с Omega A OHC2.0 A/T
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol только еще бы знать где что на какой координаты находится.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по иксу - количество секторов подковы, по игреку - сопротивление между массой и бегунком
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol да с этим можно сказать понятно, больше на твоем интересно было, где угол, а где сопротивление.
Когда пробовал свой мерить, то проверял именно графитное напыление. Один конец поставил в начале, а вторым вел по дорожке. Так вот показывало что-то не понятное. Сопротивление то больше, то меньше было. Так и не понял. И износ врятли влиял на это, так как измерял именно саму дорожку.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
измерь свои сопротивления, напиши номиналы, а там по закону Ома вычислишь напряжения на них. Типа как на этом рисунке. На саму дорожку не обращай внимания, как будто её совсем нет Smile
 Просмотрено:  458 раз(а)
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоит 102-ой. Мне была интересна дорожка, поэтому и смотрел. А можешь свой с номиналами так нарисовать?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ
 Просмотрено:  500 раз(а)
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol так это ж 030, а не 102. Да и цифры плохо видно, может на компе получше будет, а то на телефоне расплываются.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красным на 102-й
Слава Україні!
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для себя решил. что пока сделаю вот такую платку. Пока так. Дальше-будем поглядеть
Слава Україні!
Страница 3 из 5
