глохнет на нейтралке
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:08    Заголовок сообщения: глохнет на нейтралке Ответить с цитатой
Привет, такая проблема когда еду на машине ставлю на нейтралку а она глохнет если дорога не ровная типа ямы, выбоины, и т.п. может народ подскажете бо меня ето ужде напрягает ездить на передаче все время!!!! Машына Темпра 2,0
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если на передаче по ямам скачеш, глохнет??
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глохнет а дергает бо зажигание включено и она автоматом заводится
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето контакт гуляет почисть контакты в катушке зажигания, усилке (под катушкой), датчике ВМТ, фазы (в трамблёре), ОЖ (на термостате) и в колодке ЕКУ, и масу на правом лонжероне и двигателе
vovan85
Пару раз чуть бы в жопу не залетал бо когда она глохнет тормозов не хера нету Sad
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик Вмт ето что? колодке ЕКУ ето что? В катушке все чистил в трамблере тоже, клема сотрер вроде тоже нормально!! я особо в машинах
не бум бум так что прошу разшефравать
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan85
ну и воздух подсасивает через вакуумник (должно хватать вакуума на 2-3 качка).
ЗЫ Ты не стисняйсь расказывай Laughing
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вакуумник где находится?
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигательном отсеке, смотри где куча тормозных трубок, за ними ближе к рулю стоит бочка (это вакуумник) к нему идёт шланг от впускного колектора.
У меня подсасывало из под втулки вакуумного клапана (стоит на вакуумнике и просто вставляется во втулку).
Кста может быть дохлый клапан, или трещины в мембране
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле гедравлики круглая хренатень?
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда должно воздух сосать снизу или сверху
Fiat это бомба!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно ниоткуда, система должна быть герметична. Тебе нужно найти негерметичность (у меня тянуло возле клапана , но это у меня ) Wink
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю отпишу потом
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а запчасти где воще береш?
Fiat это бомба!!
