На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 498, 499, 500 ... 691, 692, 693  След.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,что это?,при резком разгоне и резко бросающей педали газа машину как бы кидает в стороны,что может быть?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срака сайлентблокам передка.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас такое было,или есть обьяснение
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть из за проставок для поднятия клиренса,до этого проблем не было.после их установки началось
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима близко... Проверил, что в охлаждение залито. В бачке уровень на минимуме, жидкость мутная янтарно-красного цвета, плотность 1.113г/см3 Как быть? Заменить, или разбавить дистиллированной водой до 1.08г/см3 или сколько положено?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes писал(а):
Братцы, кто то заливал 5w40 из серии Selenia в турбодизельный 1.9?
5w40 для температуры -15 и ниже более предпочтительнее чем 10w40,но если не планируются многодневные простои на улице при очень низких температурах то лучше все же не заливать,заводка у 5w40 мягче,а эксплуатация хуже.
Проверить сайленты,шаровые и все что связано с передней ходовой,если нет-демонтировать поставки.Если все станет на свои места значит поставки.Не знаю как они могут влиять на данный пример?Как по мне то только на устойчивость авто.
А какого цвета Вами заливалась?обычно красный оттенок у 12й серии антифризов,если не ошибаюсь нашим авто 11я нужна(синий-зеленый)хотя не факт что именно соответствие цвету.Если не Вами заливалось-лучьше все под замену,и не каких доме сей дистиллировки без необходимости.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не лил. От прежнего хозяина досталось. В магазе так и говорить, антифриз одиннадцатый?
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы ни у кого не валяется без надобности молдинг на сдвижку??? Какая то б.... Скамуниздила
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо в книжке посмотреть либо у продавца по каталогу(если представлена торговая марка).
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно долить антифриз, то G11 и G12 смешивать нельзя. Если залит красный то и доливать нужно красный. После 2006 года в Добло льют G12. Еще можно долить G12+.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем хуже в эксплуатации?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вязкость меньше-слой в пятне контакта тоньше,температура выше шума больше.
Aleksandr_XP
Авто: Fiat Doblo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какой фирмы лучше масляный фильтр брать?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Скоро зима, нужно переобуваться, вопрос: размер 195*65 R15 станут на добло 2007 г, затирать не будет?
сзади тоже не будет , стоят и не трут, и на поворотах
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние в любом случае не будет забирать, а вот передок на вывороте????
Страница 499 из 693
