		| Автор | Сообщение |
		| vlad76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2016 00:34    Заголовок сообщения: кпп |   |
				| підкажіть чи можливо якось убрать люфт вала кпп вибору передач.люфтить в сторони 2-3мм.як воно  там зроблено?дякую. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Николай Николаевич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0  2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2016 07:17    Заголовок сообщения: Re: кпп |   |
				|  	  | vlad76 писал(а): |  	  | підкажіть чи можливо якось убрать люфт вала кпп вибору передач.люфтить в сторони 2-3мм.як воно  там зроблено?дякую. |
 какая машина, двигатель?
		| vlad76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2016 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| фіат скудо.2000р.2.0нді |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
 Знак зодиака:
		| vlad76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вс Май 29, 2016 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую.щоб замінити деталі коробку треба знімати? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: продано
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 16, 2016 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте! Помогите, кто советом. При включении 2-ой передачи слышен скрежет в коробке передач, притом только при замедлении движения. При ускорении - без проблем. (сцепление, трос сцепления поменяны)
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 16, 2016 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Vladimir TV синхрони мав точно таке на віваро з 1 на 2 без проблем, а з 3 на 2 харчання, но я не робив так і продав |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 30, 2016 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Freedom писал(а): |  	  | Vladimir TV синхрони мав точно таке на віваро з 1 на 2 без проблем, а з 3 на 2 харчання, но я не робив так і продав |
 Вскрыли коробку - синхрон 2-ой передачи под замену. Заменили, пока все гуд...
		| Лев Моисеевич Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2016 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Всех откликнувшихся благодарю! Простите, что не в тему. |  |
		| ВАСЯ1998 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				|  Добавлено: Сб Окт 15, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Re: кпп |   |
 Я таке робив на 1.9тд. Але там не було тих ігольчатих підшипників на основному штоку... Я виточував..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 23, 2018 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Иногда очень тяжело включается 1-ой передача, что при движении, что при заглушенной машине. Но если туго первая, тогда туго и 2-я. При этом не "гарчит". Потом можно несколько раз переключаться во время движения и будет все хорошо. Подскажет кто-то где копать?
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Пн Апр 23, 2018 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  | Иногда очень тяжело включается 1-ой передача, что при движении, что при заглушенной машине. Подскажет кто-то где копать?
 Спробуй відєднати троса і включати рукою, може проблема в тросах.
 0б77бб9119
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 23, 2018 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Не можу підловити ці моменти. Як назло проявляється тільки під час їзди. На місці хоч би хни... |  |
