@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Вот второй день проблемка появилась.
Завожу автомобиль, а он как-то странно заводится (как будь-то ему не хватает воздуха или что-то другого. Как чихает).
На что смотреть? |
А может быть Клапан давления-виновен??? _________________ +380637340730 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
Как закрутить болт на стартер фиат добло 1.9мутижет?
Раскрутились 3 болты а когда накрутить назад то одну болту не могу накрутить на стороне ближе к мотору ! Сейчас держать на две болты .  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Сб Окт 29, 2016 23:25 Заголовок сообщения: |
| я закручував "напомацки" зверху мотора |
Arti Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 06:59 Заголовок сообщения: |
Stormman
Точ в точ так само. |
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 18:22 Заголовок сообщения: |
Нужно ли замен водяний насос когда буду делать ТО грм ?
1.Если он еще работает
2.Если клин то какие признаки , звуки и.т.д...
Но я думаю что все равно воду пропускает через себя
3.У нас дизеля не греет особенно в зиме _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
менять нужно.
имхо. _________________
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
Он не утечку и не клин и не шумит -надо менять ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
у каждой детали есть ресурс.
есть регламентные работы.
и есть хозяин машины, который решает. _________________
kazeba95 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Он не утечку и не клин и не шумит -надо менять ? | кто как хочет, регламент по моему не обязывает, если все в порядке (в смысле посторонних шумов и рывков)можно и не менять, ремню от этого хуже не будет (я, вот например, не поменял прошлую замену ГРМ), но ПОМНИ.... что когда прийдет ППЦ помпе ты заплатишь как за ГРМ
не забуду если, сфоткаю тебе регламент |
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
На ремні регламент вказаний. А насос регламенту не має. Тому потрібно дивитись на його стан.
Якщо немає потьоків, перекосу, шуму, то заміна не потрібна.
ІМХО.
P.S. В себе при заміні ремня, насос не міняв.
Випередив. |
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
ни когда не держал на руках этот помпа.
скажите помпа фиат 1.9 мультик(жтд) на подшипник или просто втулка на насос гур ?
п.с у кого есть старая помпа от фиат добло 1.9 - готов принимать для исследования. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
phosaly
з елементами ГРМ краще не експерементувати |
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): | phosaly
ок
еще какой выбрать бренд достойна и
водяной насос для Fiat Doblo 1.9 JTD/Multijet - крыльчатка сделают из какого материала ?
я хочу купить STARLINE-Чехия но металлическими крыльчатком или нет у него ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
Насос,нужно смотреть по состоянию(обычно при замене ремня просматривают все сопрягающие,при необходимости меняют)
Если антифриз нормальный-помпа ходит долго,свою менял на 700т. и то просто за компанию(капиталили ДВС) |
