Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить треба брать.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знание - сила. Very Happy
Я собї такий хотїв, але 70-ка не влїзала в короб, то понтонувся ї взяв Бош Very Happy , тоже не жалїю Cool
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За акки бош не знаю, но с техникой бошевской(по собственному опыту) европейской сборки(Швейцария, Австрия) не всё хорошо(именно по качеству сборки). Что интересно, с китайской сборкой мне у боша везёт.
По никелевым аккумуляторам, из европейских хороша варта, по идее, и со свинцом должно быть неплохо.
Aleksandr24
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, кто сталкивался с аккумуляторами Inci Aku, Blizzaro. Последний стоит у моего брата 3 года, говорит хороший.
Хотелось бы услышать еще отзывы.
Также раздумываю какой емкости и мощности взять взять для 1,9. Есть 65Ah 620A как раз влазит в штатный короб для акка или выкинуть нахрен его и поставить 77Ah 760A.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна не викидати - він вигинається
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inci Aku-очень не понравился,нет емкости.
Для АКБ-мощьности много не бывает.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже на друге авто беру WESTA 75аh. Дешеві і нормальні.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Aleksandr24
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду думать.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзаю AGM Bocsh второй год, полет нормальный, старт-стоп работает так как надо и в минусовые температуры, родной (не АГМ) прожил около 4х лет (поменял поскольку неккоректно работал старт-стоп, на завод авто не жаловался).
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной Мулту отходил почти 6 лет. Взял Амегу. Пока полет нормальный. Заводится с пол-оборота.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Отговорите пожалуйста от траты доп. денег. Ну или обоснуйте необходимость... Very Happy
Имел 64/640 аккум уровня бош-варта. Исправно отрабатывал (да и работал бы еще, но то другая история...) и в -20 хоть и туго на 10W40, но все же заводил. Короче буду покупать новый.
И вот в чем вопрос:
Подумываю, а не взять ли 77/770? Фирма, а соотв. качество будет то же. Но какие плюсы я получу? Имеем гену на 105 ампер. Пробеги умеренные и регулярные. Заряжаться думаю будет. Понятно, что и крутить пободрее.
Но с другой стороны, и мой прежний заводил. Вобщем умничка был, никогда не было ситуации высаживания его в ноль. В нете пишут, что нежелательно слишком повышать пусковой ток, т.к. будет повышенная нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, и соответственно более быстрый износ.
Так, что еще: кондея нет. Инструкция по ремонту вообще пишет для моего двигателя 50А Confused , для кондейного - 60А... Сейчас залито 5W40? думаю на нем и останусь.
Чё делать-то, взять с запасом и радоваться старту при -20 как при -5 или сэкономить денег и остаться с прежним?
Спасибо
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пить или не пить?"
Если достаточный пробег и оборудование то да.
Какой-то не грамотный бред.Как можно увеличить токи не увеличив вольтаж,либо не уменьшив сопротивление?Читать инфу на другом ресурсе.
Спасибо
Ну здесь прям ваще,если все устраивает,для чего новый?карту сброшу куда деньги перевести. Smile Если есть проблемы-менять Адназначна.Что касается АКБ-мощьности много не бывает.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
1. Ну прям расчеты по пробегу я не проводил. Так сказать навскидку думаю достаточно. Пробег до тыс. км в месяц. Катаюсь каждый день. Может быть 10 км в день, а может 50-60.
2. Насчет токов тоже думаю странно. Да и потреблять стартер больше по-просту не станет.
3. Он был как бы. Тот, хороший. Всё, нет его! Взял у друга полудохлый уже как месяц перекататься. Вот вопрос, брать такой же как был или мощнее... Проблем таких, чтобы не завелся совсем - не было. Но в сильные морозы хотелось бы и пободрее.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите 74 или 77
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Компенсации одной заводки 10сикунд 8-10км.пробега(для интереса замерял когда АКБ перестает интенсивно потреблять от гены).
Вводиш в Оману,вопрос стоит только БРАТЬ.
А вот здесь
Тули который потянешь по деньгам и по посадочному.(максимальный 64А,я снимал кожух и поставил 75А).
Только ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.Есть то что пишет и есть то что реально отдает.(имеется ввиду "токи холодной прокрутки") Бредовые дорогие АКБ как правило соответствует,а вот дешевые-лоторея.Для этого нужен диагностический прибор.
Страница 13 из 18
