Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Буба Bідписав в приват на рахунок датчика | Дякую. Висилай. Завтра передзвоню. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Перевір всі трубочки що звязані з турбіною і клапани до яких вони йдуть . | Там этих трубочек и клапанов видимо не видимо.... Сегодня отключил расходомер чуть чуть легче ей стало но начала дымить......Бляяяяяяя  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Ром@н Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 24 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Сегодня отключил расходомер чуть чуть легче ей стало но начала дымить......Бляяяяяяя  |
Димить при навантаженнях чорним? _________________ ZFA27000064081169
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
Да дымит черным если тапка давать...... И еще...два дня поездил с отключенным расходомером,а сегодня подключил и через какое-то время машину начало прорывать...то подрывает то опять тупит...такое впечатление что кто-то за фаркоп придерживает,а потом отпускает . _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 15:29 Заголовок сообщения: |
Буба я час від часу в себе чищу датчик розходу очисником від манол для карбюратора, попробуй може поможе |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 23:39 Заголовок сообщения: |
Чистил чистил до п...ы.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
NemoRW Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2018 Сообщения: 10 Откуда: Надвірна
Авто: Citroen Jumpy 1,9 TDI
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
Не можу завести авто CITROEN JUMPY 1.9TDI.
Справа в тому, що іноді не загоряється лампа свічок накалу на щитку. І у цьому випадку машина не заводиться, навіть не "схоплює". Іноді буває за декілька циклів вкл/викл ключа замка запалення лампа загоряється і все ок. А деколи, як от нині промахався цілий день і результат 0! не знаю що вже робити. Пробував подавати +12В напряму на свічки накалу - лампа накалу не горить, машина не заводиться. Перечитав форум вздовж і впоперек. Пише дехто про якусь червону кнопку аварійного виключення двигуна біля реле накалу (зліва, якщо стояти перед капотом, в моторному відсіку) - я у своєму авто такої не знайшов. Таке може бути, аби її взагалі не було? Далі рекомендують перевірити контакти в салоні під бардачком - перевірив (до речі, в мене там блочок з лише одним роз'ємом, а не 2-ма чи 3-ма як пишуть). Про клапан на ТНВД. У мене на насос приходить 2 роз'єми дротів. З одного виходить 3 дроти, з котрих 2 йде на якийсь "мікрик" наверху насоса на кронштейні, де повертається пластина, коли тиснем на педаль газу. Ще один йде на низ насоса до якогось клапанця який клацає при включенні запалення і подачі туди +12В. З іншого роз'єму йде 4 дротики на той бік насоса, де прикручуються паливні трубки високого тиску на форсунки. Я так розумію на чіпований електроклапан подачі палива у форсунки. Підозрюю, що якраз в ньому й справа. Але не знаю як його можна перевірити на машині, не знімаючи ТНВД. Повторюсь, там 4 дротики. Який з них за що відповідає, не розумію. Можливо хтось щось може підказати? Чи можливо ще в чомусь може бути проблема. Дуже потрібна допомога! Ага, ще одне. Коли машина заводиться, то може деколи, особливо в сиру погоду працювати нестабільно (троїть), може працювати нормально на холостому ходу, але коли починаю рушати чи проїду 5-10 м може смикати так ніби різко не ставало соляри. Приходиться трохи погазувати, тоді як прогріється їде норм. Може взагалі ідеально з-пів втика завестися і нормально їхати, а може довго схватувати але не заводитися. Доводиться по 2-3 рази заводити. Було таке, що насилу заведеться але настільки нестабільно працює, що треба тримати дуже чутливо ногу на педалі газу деколи й по 5-7-10 хв поки не прогріється, таке враження, що працює лише 2 циліндри. При цьому якоїсь закономірності в типі заведення немає. може завестися раз так, а наступний раз по-іншому, а може кілька разів однаково. Єдине, що запримітив, це що в жару заводиться як правило краще, а в холодніші чи сирі дні гірше. І отака фігня в мене почалася після ремонту двигуна внаслідок того, що роздробило распридвал, шестерню распридвалу та шестерню ТНВД. Не знаю чи це якось може бути пов'язано, але мушу це вказати. Їздив потім на СТО, перевіряли паливну: насос, форсунки - все в нормі, розводять руками, мовляв не розуміють в чому річ. Заліпили клеєм дренажний отвір на пластмасовому корпусі паливного фільтра, поміняли паливний шланг, поставили грушу і все. Ніби з бідою їздило, а нині зараза вклякла. Я в розпачі, бо живу в райцентрі, майстрів таких в нас немає, треба звертатися в Івано-Франківськ, а машина не заводиться. Може хоч ви що-небудь мені підкажете... |
