decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 17:58 Заголовок сообщения: КПП Fiat Qubo |
Мужики, кто может подсказать какие модели фиат\пежо\ситроен пересекаются по тросам КПП с нашими кубиками? Выбор их невелик! А родные ушли в мир иной. Станет ли тросс от дизельного кубика? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Александр42 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 18:44 Заголовок сообщения: |
| так на бусцентре закажи бу от фиорины или от кубы разницы нет коробка отличается только Передаточным числом |
decorior Италофан
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 19:56 Заголовок сообщения: |
| Александр42 писал(а): | | так на бусцентре закажи бу от фиорины или от кубы разницы нет коробка отличается только Передаточным числом |
вот как раз это и хотел узнать . Спасибо! _________________ .
Куплю докатку |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1380 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 20:27 Заголовок сообщения: |
на кубо ставились як фіатовськи мотори і кпп так і пежо- сітроен
в тому різниця велика |
decorior Италофан
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 09:58 Заголовок сообщения: |
у меня пежо ситроен стоит. _________________ .
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | у меня пежо ситроен стоит. |
Так пежо или ситроен или как у обих?
А то я как то не заморачивался сильно вопросом, сказали на СТО, что "француз" стоит, я и успокоился, чей бы ни был - не поменяешь, пока справно служит  |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
...разницы нет коробка отличается только Передаточным числом...
Как это разницы нет!?!?Разница в креплениях!
Ребята,не рвите душу!Есть два вида тросов!На бензиновом Фиате один вид яблок(защёлки),на дизельном могут быть другие яблоки(защёлки)!По этому,прежде чем покупать троса,посмотрите какие у вас крепления яблок(защёлок).
Вот такие яблоки(защёлки) у меня на дизельном Фиате 2008 г.в.
А вот такие стоят на бензиновом Фиате 2008-2009 г.в.
Разница как видим на лицо!По этому какмрады не торопитесь с выводами покупки! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 00:07 Заголовок сообщения: |
А у меня такая проблема, на 98 тыщах пробега при разгоне и переходе с первой передачи на вторую саму передачу начинает "подтраивать" что ли? когда отпускаешь сцепу и "даешь" недостаточно газу....
Что бы это значило? |
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 08:50 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): |
...когда отпускаешь сцепу и "даешь" недостаточно газу....
Проблема в демпферных пружинках на самом диске!Нужно менять диск сцепления!Было точно так же,поменял и всё пропало!На старом диске,пружинки прокручивались пальцами и когда диск потрясёшь,они тарахтят!
Пы.Сы.Я поменял сцепление комплектом! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста!где искать номер или как определить что за кпп стоит. фиат дв.пежо бензин. на каких машинах устанавливается? |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
| на холостом ходу в кпп слышен звук типа тук-тук-тук.частота звука зависит от оборотов двигателя.особенно четко слышно после поездки,когда прогреется масло.при выжимании сцепления звук пропадает. накатом при выжатом сцеплении звука нет.отпускаеш сцепление появляется.кто сталкивался с подобным? |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 00:13 Заголовок сообщения: |
| вопрос остается актуальным. |
Авто: Диабло
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 00:41 Заголовок сообщения: |
| vadim444477 писал(а): | | вопрос остается актуальным. |
если движок пежо -ситроен тип коробки под правой полуосью |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
| какой ресурс выжимного,сцепления?кто нибудь сталкивался с ремонтом кпп? |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
На 1,9 с демпфером +-200000....На добло...Под перевозками ежедневными.... _________________ Чирк |
