UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 44, 45, 46  След.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin писал(а):
у меня от лукавогоSmile мысль о электрике посещала -но... нужна обратка- а у меня такое как нет ее. или я ошибаюсь?? фото позже - но точно знаю что тазиковский стоит.. и купил такой же только плунжер..
Smile поставил плунжер+шток мастер резал на глазок...
завелось. но проблема с нехваткой топляка не ушла-слесарь бойко начал копать карб(чем добавил седых волос мне) подогнул один из поплавков и стало работать.. только байка про то что бывает так что машина едет эконмно а на холостом ходу жрет-насторожила сильно... так же была найдена обратка... пластиковая трубка-больше похожа на тросик- это именно то самое и естьSmile на родном штоке двухсторонняя выработка -выгрызло основательно(что внутри- думать не хочеться)
мембраны в старом насосе- выглядят как шашелем побитые- дыр вроде нет а местами послоились.. вот и думаю теперь а не поспешно ли решил что виноват насос.. -дальше к карбюраторщику.. пусть у него голова болит как и шо чинить Smile
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіат уно 1990, 1.5 Бензин.
Проблема: включаю запалення, не засвічується лампочка зарядки, заводжу машину, лампочка зарядки починає легенько підблимувати, коли підгазувати по світлу фар видно що напруга дещо піднімається, на холостих фари світять тускло, заряд не йде. Сталось раптово. До того було так: включив запалення, загорілась лампочка зарядки і масла, завів, масло потухло, зарядка світилась поки не підгазував, тоді відразу по фарах було видно що напруга піднялась .
Питання: генератор чи щось в електриці?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор.
скорее всего - щётки, но может и серьёзнее чо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
генератор
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая хрень. щетки крепятся двумя болтиками к гене (резьба в корпусе) так вот она гавкнула поставил сквозные болты с гайками и все гуд Very Happy
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім. Проблема вирішена. Справа була в щітках генератора, в звязку що був затруднений доступ через газову установку, і відсутність потрібних ключів, справа зайняла більше ніж пів дня. Ціна питання 225 грн.
У взязку з тим що жоден сервіс в околицях роботи не захотів мене ремонтувати, довелось мерзнути самому.
В пригоді мені стали фотки звідси:
https://www.drive2.ru/l/7254224/
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор марелли.
Осталось купить щетки за 20 грн, заменить на старом рр и положить про запас.
Я его вынимал и ставил без снятия агрегата - сильно ленивый Smile
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепер в мене на черзі наступна проблема:
Натискаю на педаль гальма сильно - все гуд.
Якщо натиснути легенько, машина починає гальмувати, але педаль падає, якщо проходить 10-15 секунд, педаль падає повністю, і тоді потрібно відпустити і знов натиснути щоб загальмувало. Тобто, якщо я кочусь на світлофорі, і легенько підторможую, то педаль падає, доводиться коли зупиняюсь сильно тримати, щоб не опускалась, я так розумію потрібно дивитись до головного гальмівного?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ша да него смотреть? Манжеты надо менять. Или весь -если финансы карман прожигают.
Masek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Генератор марелли.
щетки любые можно или какие то определенные????
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не заморачивался заменой щеток, менял нафиг РРН целиком.
в генераторах ММ есть еще один прикол - оксидная пленка между корпусом гены и РРН. если при установке нового (или б/у) не почистить посадочные места то такие чудеса будет выдавать шо просто ой.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довго не тягни, бо чим далі, тим гальмування буде гірше.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, эт ты можеш манжеты менять бо тебе то в кайф и ты это делаеш сам... а простому ездюку приехавшему на сто проще (и как ни странно) дешевле поменять весь ГТЦ и не парить моск. тем более шо ГТЦ на уно и прочие аналогичные итоложоповозы стоит вполне таки вменяемых денег.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут вроде ж хлопец сам с руками, можно и повыёжываццо с манжетаме Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И заплавить и прошлифовать раковины в теле ГТЦ? Или 300-500 грн. за новый того стоят? Rolling Eyes
Страница 16 из 46
