SaCHok Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2016 Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.4 л. 2008 г.
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
На 195 увереннее держится на трассе когда скорость больше 100. _________________ Знай норму:УПАЛ-ХВАТИТ. |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
| Всім доброго дня.ПІДКАЖІТЬ на ново добло хочу купити 15 легкосплавні диски замість 16.зараз стоять диски 16 і резина 205*55.хочу поставити 15 щоб була вища резина.скажіть які диски шукати і які покришки і чи взагалі так можна бо я втому не розуміюся |
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 02:34 Заголовок сообщения: |
| На нуово не знаю, а на 2004г, R15 195/65 перебор. Поставил такой зимний комплект, надо было 60 брать. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
а в чем проблема? _________________
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
| Может дело еще в вылете дисков. Катаюсь 4 года на R15 195/65 и летней и зимней - проблем нет. |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Может дело еще в вылете дисков. Катаюсь 4 года на R15 195/65 и летней и зимней - проблем нет. |
+1
летние у меня вообще с огромным вылетом.
и с учетом полной загрузки машины проблем не возникало. _________________
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:35 Заголовок сообщения: |
| Летние были R15 195/60, диски 6 ширина, 51 вылет, на шинах задней оси протёрлись борозды от болтов амортизаторов. Поменял на шины 185/65, стало всё ок, палец в зазор пролезает. Зиму поставил 195/65(знаю, что надо ýже, но с учётом ям и люков, решил диски поберечь, потолще резину втулить ), диски 6/35 один задний брызговик затирает, и впереди вроде на ухабах тоже шкребёт. Проехал на зиме 5км, три раза "шкряб" поймал на рельсах. |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
жесть.
что-то тут явно не то.
в стандартных дисках вылет 32.
это получается что ты на 19 мм внутрь запихнул колеса.
сделай фотки. интересно мне.
спс. _________________
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 10:52 Заголовок сообщения: |
| Так же само катаюсь что зимой что летом на 195/65/15,ничего нигде не трет-полет нормальный. |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 19:53 Заголовок сообщения: |
| Зимой желательно поуже и повыше , а летом можна и пошире. Катал на 195/65/15, и на R15 185/65. Замечаний нет. На одних дисках у меня вылет ЕТ 32 , а на вторых ЕТ 37. Единственное что плохо прилягали колпаки и приходилось дополнительно притягивать к диску стяжками. |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
| так що на рахунок новогодоблочи можна поставити 16 і резину 70 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:37 Заголовок сообщения: |
| nikiti писал(а): | Поставил Matador MP-44 195/65 R15 infoshina.com.ua/letnie-shinyi-matador-mr-44-19565-r15-91h скажу вам так ,чем шире шина тем лучше сцепление с дорогой ,а значит управляемость |
Конкрентно этот матадор какашка.
Во-первых, по ширине он не более 170 мм, хотя на боку написано 195.
Во-вторых, боковины дюже мягкие, машина плавает на них и болтается из стороны в сторону. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 13:32 Заголовок сообщения: |
1. это из-за того что диск узкий.
2. накачай немного сильнее. _________________
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 15:32 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
тоже хотел поставить 15е диски. сам немерял но гдето в какойто теме нашол парень купил 15 иони неподходят, впираются в супорт, посмотрел там действительно между супортом и диском малый зазор. хотя есть новые добло на 15 с завода хз может у них супорт другой...
на счет резины 70 будет затирать горловину которая идет под подкрылком. посмотри сам там зазор маловат.
у меня стоит 205/60/16r то норм зазор есть но груз невожу. |
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | жесть.
спс. |
Жесть, не то слово. Сфотать, только весной, а аот, пока, 195/65R15
Сзади трёт брызговик, спереди в поворотах и кочках |
