Термостат фіат уно-75іе 1,5
На страницу Пред.  1, 2
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сікоко коштує така приборка, і чи буде усе працювати?
Та щоб щей із тахометром.
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё будет работать. Стоит 200 грн.
В зависимости с чего снята и в каком состоянии. Хоть бы для приличия по олх пробежался, чтоб ориентироваться в цифрах Smile
ICQ Number
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на олх немає, уно55 подивиться, можливо придбаю в ноьго
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не помиляюсь - існують комбіновані давачі стрілка-лампа.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, двухконтактные, как на 1.8-2.0 моторах.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, только в уно они работать небудут без переделки проводки и вкорячивания в приборку доплампочки (или доприбора).
нужен одноконтактный датчик под стрелку и приборка с прибором температуры и тахометром как бонус.
вообще то я не совсем понимаю как на полторашке оказалась приборка без прибора температуры... такие обычно на самый дешевый вариант с литровым мотором ставили.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну то само собою зрозуміло, що потрібно ще один шнурок, аби то всі працювало.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купував авто з такою приборкой, напевне поміняли
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знеє, що за датчик стоїть в блоці мотора під датчиком температури який в головці двигуна?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомогательный прибор для пусковой форсунки.
если она работает...
работает при холодном пуске.
ICQ Number
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розібрався датчик тиску мастила
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имееш в виду термореле? то в голове а не в блоке Laughing
в блоке там действительно кроме давки масла ничего больше нет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провтыкал слово "блок", но по телефону мы прекрасно разобрались откуда ноги растут?
ICQ Number
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
