		baxxter Италоманьяк
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
				 Добавлено: Пн Июл 18, 2016 20:06    Заголовок сообщения:  |
				| Без поднятия я заваливал ее больше в повороте .  Теперь она себя ведет со всем по другому . Стала она не такая уверенная в повороте , стало не много очково , но все равно валю ее )) Угол поворота поменялся . |
		Юрий 77 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
				 Добавлено: Пн Июл 18, 2016 23:27    Заголовок сообщения:  |
				А резина как на поднятой себя чувствует????? Развала то нет.... _________________ Чирк |
		baxxter Италоманьяк
				 Добавлено: Вт Июл 19, 2016 11:27    Заголовок сообщения:  |
				| Резина в норм!!! На развале был , всё нормально . |
		ARTYOM80 Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
  Авто: QUBORINO
				 Добавлено: Ср Окт 12, 2016 14:06    Заголовок сообщения:  |
				Те що брав на добло не підходить, зовсім другий розмір _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
  Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пт Окт 21, 2016 20:01), всего редактировалось 1 раз |
		baxxter Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Окт 12, 2016 15:10    Заголовок сообщения:  |
				| Решил я все таки довести дело до конца с проставвками. Разобрал   две стойки , поменял  опоры , опоры поставил monroe с уплотнительной резинкой ,что бы вода с грязью не  по подала и не вымывала от туда смазку. Перед тем как ставите опорный подшипник , даже новый ОБЯЗАТЕЛЬНО  раскройте и смажьте, очень хорошо по кругу. когда собрали подшипник не много покрутите обойму . Я брал шуруповёрт   раскручивал , что бы смазка не много разогрелась.  Двигаемся дальше )))  Как оказалось у меня ещё и померли передние стойки ,  они были уже не газо-масляные, а масляные и одна стойка особо не отробатывала. Но при езде меня всё устраивало.  Кто ездил на мой машине, говорят взбитая . поменял стойки  на магнети морели .  Все  это  поставил  новое и старые резиновые  проставки (((  Поездил пару дней и все равно в поворот валю машину и очкую )))   Решил убрать резиновые проставки  и забыть про них. И тут рука  дрогнула в интернет и нашёл проставки  алюминиевые . Полиуретановые отговорили меня брать знакомый и это хорошо ,что не взял полиуретановые.   Заказал на следующий день приехали.  В комплекте были проставки высотой 2 см. и болты  удлинённые . Болты сразу могу сказать  ихние  не подходят.  Они по диаметру  малы на пару миллиметров. если не ошибаюсь ещё и по прочности не подходили. обыскал  все магазины и базары, что бы найти нужный диаметр . Решил приварить болты к опоре . Тут ещё не мало важно какие болты вы купите по прочности .  Берите прочность не меньше 10. Так как ставил меньше  они гнулись и резьба слизывалась но это на резиновых проставках. Когда все собрал до кучи и проехался на новых алюминиевых    проставках  и был удивлен  какая разница между резиной и металлом . Теперь в повороты я входил как и раньше до поднятия машинки  и не так страшно стало как то было на резинках.  Вывод такой , когда стояли резинки  и я заходил в поворот   все давление приходилось на одну сторону   и резина  принимала на себя давление при том, что она мягкая и она сжималась.  И ещё  на резине закручиваешь гайку , а она все идет и идет куда то .))  На металле  эй не куда сжиматься всё стало жёстко  и  крены пропали  такие как были на резине. Ну как то так ))))))) |
		Sasha_bor Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
  Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
				 Добавлено: Пт Окт 28, 2016 20:34    Заголовок сообщения:  |
				baxxter
Де брав проставки і яка ціна? |
		baxxter Италоманьяк
				 Добавлено: Сб Окт 29, 2016 22:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | baxxter писал(а): | 	 		  | http://autoprostavka.com/shop/prostavki/fiat. |
Ссылка битая...
А с москвича не подойдут, как на доблика??? _________________ Чирк |
		Sasha_bor Италофан
				 Добавлено: Пн Окт 31, 2016 12:50    Заголовок сообщения:  |
				Юрий 77
Ссылка нормальная, в конце нужно точку убрать
Даже с самого доблика не подойдут |
		baxxter Италоманьяк
				 Добавлено: Пн Окт 31, 2016 13:38    Заголовок сообщения:  |
				| Лучше ставить именно под нашу модель. Уже эксперементы были )))) |
		ARTYOM80 Италофан
  Авто: QUBORINO
				 Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 14:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | baxxter писал(а): | 	 		  | Лучше ставить именно под нашу модель. Уже эксперементы были )))) | 	  (( _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
		ARTYOM80 Италофан
  Авто: QUBORINO
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 18:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zzczz писал(а): | 	 		  Спасибо, помогли; решил вопрос так: из листа винипласта випилил проставки по размеру опоры, типа тех, что продают, но с отверстиями диаметром 10мм. Чтобы увеличить длину шпилек, у токаря заказал "навертыши" на родные шпильки (эскиз прилагаю), - диаметр 10, с внутренней резьбой М8, высота -  по толщине листа (у меня 24мм), верхняя часть - резьба М8, как на шпильках заводских опор. Таким образом, опору переделывать не пришлось.
Изменений в ходовых качествах не заметил, развал на Фиорино не регулируется, по поводу съедения резины после переделки смогу сказать со временем... |
а висота цього "навертыша" лише 24 мм???і цього хватає?? _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
		zzczz Италолюбитель
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
  Авто: Фиорино 1,3 mjet
				 Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 21:28    Заголовок сообщения:  |
				| 24мм - це товщина листа, з якого робилась проставка. Відповідно, це висота нижньої частини, там, де діаметр 10. Верхня частина (з зовнішньою різьбою М8) - висотою, що дорівнює висоті "рідних" шпильок опори. Наїздив трохи більше 10тис. з таким дообладнанням. Враження позитивні. |
		ARTYOM80 Италофан
  Авто: QUBORINO
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 17:37    Заголовок сообщения:  |
				чи хто знає висоту шпильок в опорних підшипниках??прийшли передні проставки, брав тут
та не знаю чи достатньо довжини цих болтів що йшли в комлекті, чи все таки потрібно шукати довші? _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
		baxxter Италоманьяк
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 23:21    Заголовок сообщения:  |
				| Они  точно тебе не подойдут .  Они меньше по диаметру и болтаются в опоре. Идешь на базар или магазин . Покупаешь длиной болт на 40 или 50  уже точно не помню  прочности не меньше 8 . И привариваешь к опоре. я  искал болты , что бы не варить , так и не нашёл . |
