AIV Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 00:15 Заголовок сообщения: Заклинило дверь |
На улице 0. Открываю с сигналки как всегда машину и слышу как цз открывает замки и сразу закрывает обратно. Решил забраться в машину в тот момент когда замки озвучили открытие и ещё не успели закрыться. На водительской двери это сделать не получилось, проник во внутрь через переднюю пасс. Цз отказался работать вообще, открываются и закрываются все двери кроме водительской, которая даже изнутри не открывает дверь, рычаг открывания двери не поднимается как раньше. С улицы ручка свободно ходит. У подъезда поставил машину просто на охрану, цз не закрыли двери, веселуха. Подскажите как мне открыть грёбаную водительскую дверь?? Я так понимаю что я даже карту снять не смогу что бы посмотреть на тяги так как она заперта и не открывается.. Завтра ещё попробую с ключа провернуть так как его со мной не было, если не поможет тогда что делать?? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 01:35 Заголовок сообщения: |
1. если повезло, и потянул ручку во время работы ЦЗ - поздравляю, 99%, что сломал лапку в замке. это срака полная...на дедре два часа открывал...
2. если банально смёрзлись в кучу шарниры механизма запирания (судя по описанию таки там уже), то надо бы отогреть всё это дело до шевеления. или бытовым феном аккуратно, или ждать весны. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 01:39 Заголовок сообщения: |
Або замку кирдик, або двері примерзли.
У першому випадку мені довелось тупо зривати обшивку з кліпс, аби добратись до дохлого замку. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 02:20 Заголовок сообщения: |
После того как я успел вломиться в переднюю правую дверь центральный замок закрывал\открывался несколько раз и потом сам успокоился. После чего собственно он и не работает вместе с дверью водительской. Во время работы ЦЗ ручку не тянул.
- завтра еду в гараж с пром феном и отогреваю, если не получается то вандалить карту? |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 02:31 Заголовок сообщения: |
AIV писал(а): | После того как я успел вломиться в переднюю правую дверь центральный замок закрывал\открывался несколько раз и потом сам успокоился. После чего собственно он и не работает вместе с дверью водительской. Во время работы ЦЗ ручку не тянул.
Це його нормальна поведінка. Він відновить свою роботу, або через якийсь час, або після скидання клеми акб. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 08:03 Заголовок сообщения: |
Заклинило привод ц.замка.Сними карту и отсоедини тягу. Откроешь.меняй привод. Это часто случается, там где стоят эти красавцы. На рынке их валом. Реле ц. замка имеет тепловой контакт, пощелкает и отключится. Через 10 минут опять будет работать. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 08:07 Заголовок сообщения: |
Не рви ручку, не пытайся ключом, поломаешь. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 12:08 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Да, только фигня в том что бы её для начала открыть) |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:38 Заголовок сообщения: |
Сними ручки, сними сиденье, выкрути все саморези. и подрывай. По другому не получится. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
На улице +7, открылась дверь с первого раза. ЦЗ работает как молодой, на всякий случай завёз к себе на офис пром фен и удлинитель)) Всем спасибо за подсказки  |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 16:38 Заголовок сообщения: |
не надейся на фен , меняй привод. Опять при морозе заклинит в самый неподходящий момент. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
Просто примерзли тяги на шарнирах. было такое. Стоит снять обшивку,вымыть и смазать тяги,и сам замок внутреннюю и наружную часть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Unchik
+1
Надо вымыть грязь из замков и смазать. Собственно автору ветки уже говорил про это ещё давно.  _________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Alii
Разговор шёл о багажнике, это большущая разница!!)) |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
AIV писал(а): | Alii
пздц, а в чём разница то? замок, он и в багажнике - замок. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
