Перебалансировка резины
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
Di-MA писал(а):
Vlad писал(а):
Ни на одной новой резине этого не делал. Отходила вроде-бы нормально. Unknown
Ну и не "парся",кому они нужны эти +15-20% к ресурсу резины.
Цифры с потолка, или есть какая-то статистика?
Скорее формулы,и принципы воздействия:
http://usfeu.ru:8083/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2305011/230501.77.pdf представив картину происходящего не сложно сделать выводы.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебалансування нової резини стараюсь робити після тисячі пробігу. Обов"язково, щоб зняли гуму і ставили назад не по мітці, яку зазвичай усі роблять. Так ось: грузики по вазі суттєво відрізняються здебільшого в меншу сторону Hi
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Особисто я як мінімум один раз на рік їжджу на розвал-сходження. Навіть якщо нічого не чіпав по ходовій.
теж притримуюсь цього правила і приємно чути від не бариги-майстра, що всі параметри в межах норми, крутити нема потреби і гроші дерти він не буде. Не гріх дати такій людині 50грн на каву за правду Smile
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який сенс в знятті резини? Резина стоїть на "зимніх" дисках, і зніматися не буде.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене теж стоїть на окремих зимових дисках. І пишу з свого досвіду, бо нова резина шукає своє місце на диску
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормальних дисках, це вже занадто. Так можна шукати через кожну тисячу.
А як вона каже, що знайшла своє місце? Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- садомазо через 1000 км такое делать. Не, если есть деньги и время, а главное- желание, пуркуа бы и нет?
2- отличаются? где гарантия, что в первый раз диски были без грязи, а бывает, и что сделали нормально?
ПыСы к п.1- у меня был сотрудник, который после каждого рейса в море приезжал на пароход на своем Ковровце(мисисикл такой был) и делал ему переборку мотора и КПП, полную. Правда, длительность рейса была от силы три недели...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я например перебалансировку сделал,спустя три года!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,
1- износ резины равномерный,
2- увода нет,
3- вибрации нет... какого ...маяться ерундой? Дольше прослужит резина? Фигвам- потрескается быстрее.
Дольше послужит ходовая?
Фигвам- при наших направлениях те граммы- слезы при подсчете расходов.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так, наши деды ездили на запорах и вообще резину не меняли никогда, не то что балансировать.
Это с одной стороны.
А с другой. У меня на передке за сезон сожрало два колеса. Думал резина гавно. Сделал развал, отбалансировал и еще 2 сезона на ней отъездил. Жрать перестало, хотя стоят те же изношенные колеса. Нужно ли оно, решайте сами.
В том что резина "двигается" я убедился лично. И каждый раз при смене резины на дисках делаю перебалансировку. Ни разу не было такого, что колесо в идеале. Всегда 10-15 грам вешают.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ноги кривые, то туфли стопчеш за пол сезона. И развал тут не поможет. А вообще, тема о перебалансировке новой резины через 1000 км.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якого тикати пальцем в небо! Доводжу до автора теми свій реальний приклад, як робив і роблю я, коли беру нову резину. Ще раз пишу, що нова гума сідає на обод диска протягом деякого пробігу. При цьому, коли робити повторне балансування, наприклад, через 1000км, то в моїх 4-х з нуля комплектах (континенталь суперконтакт, хенкук оптимо, 2 кумхо кв22) вага грузів зменшувалась, крім одної пари кумхи кв22 - попав у яму.
Так, моєму тестю, як в Вам - пох - на комплекті росави та белшині все життя їздить і неморочиться. Я беру гуму за 200-300$ та впевнений, що з моєї сторони все зроблено чьотко.
Не дарма в крайніх випадках на шиномонтажці резину гріють кувалдометром, коли вона не балансується.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диски від грязюки перед балансом чистили, мили кожен раз?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як ставлю нову гуму, то диски підготовлені. Не з охоти чи рибалки зразу на баланс - міське говно у центрифузі лягає рівномірно. Давайте ще про похибку китайського станка, який заокруглює грузи до 10 або 20, бо на 15 не запрограмований
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
можно по подробней? что значит садится? куда садится? на что?
это из того же "верования" ,что правильно качать шины азотом с клубничным запахом? )
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Страница 2 из 3
