CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
| був клієнт, який заказував проставки, бо нові 195\65\15 зверху терли арку. По цьому випадку ..... В нього відстань від крила до арки була в "два пальці"
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
я подумав спочатку що то 16 колеса.
а шо в тебе зад сильно задратий, а передок наче машина перегружена сильно?
я зфотаю свою завтра.
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:12 Заголовок сообщения: |
| що тут гадати, необхідні заміри. Давай так: Андерволь та Котопотам, ребята, заміряйте параметри арок (передка) добло I та II - відповідно - ширина (між нижніми точками). Відстань від центра колеса до нижньої точки крила від бризговика. (у свій час, як я міряв ширину арок старого та новішого добло, то 2-й добло має на 3см ширшу арку)
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:31 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | я подумав спочатку що то 16 колеса.
я зфотаю свою завтра. |
Перед гаражом горка, зад пустой. Вот и раскорячило ))
CarElf
Что за проставки, тяжело их чайнику установить? Домкрат, яма и чемодан с ключами есть.
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
як не замете снігом по самі помідори, то поміряю завтра.
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:04 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Котопотам писал(а): | я подумав спочатку що то 16 колеса.
CarElf
Что за проставки, тяжело их чайнику установить? Домкрат, яма и чемодан с ключами есть. |
скинув зсилку в лс
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
есть смысл лазить с рулеткой по снегу?
машина стоит криво.
переднее колесо вывешено, а заднее нормально.
235.07 KB |
254 раз(а) |
224.72 KB |
220 раз(а) |
240.69 KB |
248 раз(а) |
248.14 KB |
263 раз(а) |
222.92 KB |
245 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
пустая машина тоже на 195\65\15.
разница только в том что здесь вылет другой.
диски ровно по крыльям если смотреть сбоку.
параметры этих дисков могу посмотреть. они сняты.
229.24 KB |
335 раз(а) |
238.32 KB |
329 раз(а) |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:19 Заголовок сообщения: |
Поставил себе такие 195/65 R15. Дёшево и сердито. Но классно! Доволен.
162.45 KB |
256 раз(а) |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:36 Заголовок сообщения: |
| 195 резина не подходит на доблик по соображениям безопасности, т.е. 185 и менее при возникновении внештатной ситуации вы получите скольжении всех четырех колёс, а при использовании болеетширокой резины большой опрокидывания, особенно у добло с его высоким центром тяжести.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:41 Заголовок сообщения: |
tass
Как-то не понятно. Узкая- поскользишь в кювет и перевернешься. Широкая - сразу перевернешься... наверное лучше зимой машин не эксплуатировать, или экстренно занижать и срезать крышу...
А вообще я Вам скажу, уважаемый tass, в таких "внештатных" ситуациях : "дело не у бабине"... и не у резине...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:54 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
получилось сегодня поехать на сто.
машина стояла на подъемнике развальщика.
значит она стояла ровно. померял я высоту от центра колеса до кромки крыла размеры.
переднее колесо 410 мм.
задние колеса 405 мм
центр порога до земли 265 мм.
если надо, есть фото.
колеса 195\65\15
SaCHok Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2016 Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.4 л. 2008 г.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 08:19 Заголовок сообщения: |
Понял из всей темы , что разница между 185 и 195 лишь в ширине на 10 мм и высоте 6,5 мм . На 6-х дисках подкрылки на поворотах не ЗАТРЁТ ??? У меня 1.4 2008 года .
_________________ Знай норму:УПАЛ-ХВАТИТ. |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 09:43 Заголовок сообщения: |
| Добло 2007р. Два роки літня резина стоїть 195 65 15.В мене не затірає. Може причина в просівших стійках- ресорах?
