Замена свечей накаливания 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Ребята! А может быть причина в свечах накала при плохой заводки на холодную? Как только начало холодать машина стала плохо заводиться, гоняю акумом пока ухватит. На приборке спиралька загорается как обычно при повороте ключа и тухнет. Когда один день на прошлой неделе температура поднялась до +13 и заводилась лучше, опять похолодало и проблема вернулась. Проверяли проводком на свечи, искра идет. Диагностика ошибок не показала...На что обратить внимание?
Если свечи работают правильно(не мигает спиралька),то думаю проблема не в свечах,а в чем?Да в чем угодно,начиная от плохого топлива и заканчивая топливным насосом в месте с форсунками,в моем случае-перелив форсунок в обратку.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима! А сколько обходилась реставрация форсунок?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
На аккамулятор! У меня был плохой аккамулятор хоть и новый было так-же! Надоело и купил новый акум и всё стало очень хорошо!
Но это у меня так было! А Вы попробуйте взять аккамулятор на ночь домой. С утра поставте и пробуйте заводить (должно с пол тыка). Если так то попробуйте взять на 2 дня акум у друзей и протестируете.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Иван1985
Пробовал заряжать акум, крутит как дурной, а результат тот же...так что всё же склоняюсь к топливной, дали номер дизелистов, завтра буду звонить...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт 1шт-800грн.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Ремонт 1шт-800грн.
Confused
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA писал(а):
Ремонт 1шт-800грн.
Confused
Даа не хило. У нас по отзывам разные цены, людям которым делали, в одном месте озвучивали тоже 800, а в другом за 300-400 делали, но это было год назад...
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация такая же ,уже устал искать причину ,смирился,завожу летом с пол тыка ,приходят холода начинается фигня,бывает заводится со второго включения,проверял и форсунки и регулятор давления и свечи новые поставил,и давление в рампе в порядке ,и давление масла,вообщем забил на это ,заводится со второго раза и хорошо
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
andervol писал(а):
Круто! А я 3 часа промудохался с одной свечой.
Мдаа...Не по завидуешь.А что на СТО неа?И тепло и чайный кофе и поговорить или 100-200грн. того стоит?
Оно того не стоит, конечно, но есть у меня такой бзик, люблю по максимуму сам делать, больше ковыряюсь, больше поводов любимую на новую цацку-инструмент раскрутить)) Кстати, или плацебо, или даже с одной свечой стал долбик лучше заводиться.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA писал(а):
Ремонт 1шт-800грн.
Confused
Это скорее всего без замены (распылителя или мультипликатора).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA писал(а):
Ремонт 1шт-800грн.
Confused
+800грн.за демонтаж.Покругу 4250грн. с фильтром+1,5 дня работы.
Я такую процедуру и не умею,да и делать не буду не имея знаний и оборудования.Хотя в нете встречал видео для самостоятельного ремонта форсунок.Наблюдал как делали инсталяцию,о каком самостоятельном ремонте можно говорить если только смонтировать-целое дело.(при условии что СТО правильное,а так кинул и катайся,на 10-20т хватит).
Если учесть что за 750т.-это первый ремонт,думаю не так и дорого.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь, к :
andervol писал(а):
BelOleg писал(а):
Новая купленная свеча выдавала сопротивление порядка 18 Ом, рабочие также где-то так. А сгоревшая даже не заставила тестер дернуться.
Это не опечатка? Я собираюсь свечу поменять. У меня, новая 0.5 Ом
Брак штоле?
Приехали свечульки 16шт. Разброс по сопротивлению, 1,1-1,9Ом. Таки купленная перед этим свеча аномальная. Планирую все заменить на отобранные по одинаковому сопротивлению1.5Ом.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные Бош 1-1,1 Ом.Стоит задуматься 1 и 1,5 ом.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свічку ще треба провірити візуально. викрутити і кинути на акумулятор може нагріватись не кінчик а біля різьби https://www.youtube.com/watch?v=1BrQyLUMCgs
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2часа промудохкатся со свечами(не думаю что быстрее справитесь не имея навыков и инструмента),только что-бы посмотреть?,а амперметром замерять за 5минут неа? или что-то другое визуально увидите?
Свеча либо имеет должный ампераж(соответственно отдает требую мощность и по барабану кончик либо вся,нужное тепло поступает в цилиндр)10-12А и все ок,либо есть проблема и ее устраняют.
Страница 6 из 6
