тахометр
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 01:27    Заголовок сообщения: тахометр Ответить с цитатой
подскажите как подключить тахометр , стоит бсз с ваз 2106
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор тоже с шохи? И на нём должен быть выход для таха.
Но лучше бы поставить коммутатор 2108-09, ближе к реальности, так сказать...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор 08-09 не всякий имеет выход на тахометр. К тому же- с какой СЗ должен работать тахометр с картинки, куда включаться?
С выходом на тахо такие:
ВТН- 3640.3734 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Таврия” и др. Аналоги:2108-3734910-20, ФМ3001, 0729.3734
ВТН- 0729.3734 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Таврия” и др.
Аналоги: BOSCH 0227100139, REMITEL 2108-3734910-05, К563.3734
Если этот рассчитан на работу с импульсами 5...12 вольт, то будет работать с БСЗ, см. выше, иначе придется лепить.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Ноя 15, 2016 09:33), всего редактировалось 1 раз
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoRкомутатор с шохи ,а поточе лучше поставить с 09?пока что вижу разницу что на шохе нету вихода на карб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой карб?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 06 другие углы зажигания, 08-09 всё же ближе к нашим моторам. Курил этот вопрос когда себе ставил Smile
И да, они бывают двух видов: на 6 ног и на 7. Как раз выход на тахометр Wink
Забей в гугле "схема зажигания ваз 2108-09" - отпадёт много глупых вопросов.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как коммутатор на угол вливает? Он повторяет то, что дает ДХ.
По сути, нужен И коммутатор из перечисленных выше, И новый разъем на 7 контактов, или же отдельно выводить проводник с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему ставятся разные? При том, что даже разъём одинаков.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные в смысле маркировки? Начинка может быть от старых 2-х ИМС+пригоршня транзисторов, до одной 497-й и одного транзистора. Взаимозаменяемы все, функционально аналогичны, КЗ все аналогичны или с небольшими отклонениями, кроме трех последних версий, где есть или выход на тахо, или выход управления клапаном ЭПХХ- 1103.3734, там 7 контактов и немного иначе жгут распаян, т.к. для ЭПХХ задействован еще и к.3 разъема- на контакт на карбюраторе 2108.
