svsaz Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 19 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 13:55 Заголовок сообщения: |
подскажите как добраться к датчику коленвала в нашем 1.9JTD двигателе ? _________________
блог сайт |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
svsaz
Я думаю также как и на просто D. Датчик находится возле входа щупа в блок. Т.е. сзади мотора внизу. Легко снимается стоя в яме под машиной. А с чего ты уверен что именно он? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
svsaz Amico
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij Я думаю также как и на просто D. Датчик находится возле входа щупа в блок. Т.е. сзади мотора внизу. Легко снимается стоя в яме под машиной. А с чего ты уверен что именно он?
Думаю что он потому как все на форуме впервую очередь говорят что смотри сразу ДПКВ
Машина после того как прогреется (по температурной шкале в пределах между 1/4 и 1/2) не важно на холостых или в движении, глохнет и заводится только спустя 5-10 минут.
А что еще может быть!!? _________________
блог сайт |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:03 Заголовок сообщения: |
| svsaz писал(а): |
А что еще может быть!!? |
Симптомы похожи на датчик КВ. |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:31 Заголовок сообщения: |
svsaz
Если так, то он. Тоже самое было. Сначала пару раз в году (не придал значения), потом раз в месяц, и т.д. пока подряд 2 раза не случилось. И то во второй раз я уже после ночи стоянки ехал быстренько в гараж. Не доехал 2 метра . Датчик уже был в кармане. После проблема ушла уже как 4 месяца.
Так что покупай и с разу с новым под машину лезь менять. Кстати, диагностируется только осциллографом, куча видео в нете. Не парься, просто поменяй _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
vocabes Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2016 Сообщения: 8 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло 1,9jtd
Добавлено: Пн Ноя 21, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет в Полтаве толкового диагноста.На холодную заводится,потеплеет глохнет.И потом не заводится.Компьютер ошибок не показывает.Перед этим было,глохнет на холостых,при включении задней.Или на первой при маневрировании взад-вперед.Ощущение,дергался тахометр в районе холостых.И когда глушил,глохла по ощущению,не сразу,а как бы с еще прокручиваясь |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 09:45 Заголовок сообщения: |
| vocabes писал(а): | | Кто подскажет в Полтаве толкового диагноста.На холодную заводится,потеплеет глохнет.И потом не заводится. |
Похоже на ДПКВ.
| vocabes писал(а): | | Перед этим было,глохнет на холостых,при включении задней. |
Вот здесь мимо,мож совпадение?
| vocabes писал(а): | | Или на первой при маневрировании взад-вперед.Ощущение,дергался тахометр в районе холостых. |
Похоже на фильтр ТО.
| vocabes писал(а): | | И когда глушил,глохла по ощущению,не сразу,а как бы с еще прокручиваясь |
Здесь регулятор давления на ТНВД.
Все версии-диагностика покажет. |
vocabes Amico
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
| Поменяли регулятор давления топлива и фильтр.Два дня работает исправно.Ощущения на педаль газа чуть изменилось |
svsaz Amico
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
Поменял датчик коленвала проблема исчезла.
три недели уже не глохнет. _________________
блог сайт |
vocabes Amico
Добавлено: Сб Дек 23, 2017 23:07 Заголовок сообщения: |
| Еще раз про свою головную боль.Фиат Добло,1,9jtd,2004 г.в.Периодически(последний раз было в мае),теперь опять третий день.А в общем,уже года три как.Глушу машину,потом заводить,или не заводится,а хватает как бы.Или заводится,но чихает,как на одном-двух цилиндрах.Постоит пару часов,заводится,как ни в чем не бывало.Бывало и сутки должна простоять,чтоб завестись.Диагностика ничего не показывает. |
Добавлено: Вс Дек 24, 2017 08:50 Заголовок сообщения: |
| vocabes писал(а): | | Еще раз про свою головную боль.Фиат Добло,1,9jtd,2004 г.в.Периодически(последний раз было в мае),теперь опять третий день.А в общем,уже года три как.Глушу машину,потом заводить,или не заводится,а хватает как бы.Или заводится,но чихает,как на одном-двух цилиндрах.Постоит пару часов,заводится,как ни в чем не бывало.Бывало и сутки должна простоять,чтоб завестись.Диагностика ничего не показывает. |
А що показує тиск у рампі коли прокручує стартером?
Чи бачить оберти ДВЗ,ЄБУ при прокручуванні стартером? |
vocabes Amico
Добавлено: Вс Дек 24, 2017 10:19 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | vocabes писал(а): | | Еще раз про свою головную боль.Фиат Добло,1,9jtd,2004 г.в.Периодически(последний раз было в мае),теперь опять третий день.А в общем,уже года три как.Глушу машину,потом заводить,или не заводится,а хватает как бы.Или заводится,но чихает,как на одном-двух цилиндрах.Постоит пару часов,заводится,как ни в чем не бывало.Бывало и сутки должна простоять,чтоб завестись.Диагностика ничего не показывает. |
Не могу сказать.Диагност говорил,что всё в норме.Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили. |
Добавлено: Вс Дек 24, 2017 10:35 Заголовок сообщения: |
| vocabes писал(а): |
В нормі то в нормі,а по цифрам то що? Чому питаю?треба дивитися як зростає тиск у процесі запуску,якщо переходить межу у 220-240 атм.то все гаразд,якщо ні то є питання до насосу.Ще подивитися скільки зливають форси(теж може бути поганий пуск).За оберти відповідає ДПК,через нього може бути погпний пуск на гарячу і взагалі глохнути у дорозі і т.п
Треба більше інфи у цифрах.
До речі | vocabes писал(а): | | Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили. |
Просто збій і зразу заміна на 100$.Що значить збій?(якщо можна у цифрах). |
vocabes Amico
Добавлено: Вс Дек 24, 2017 12:31 Заголовок сообщения: |
Один раз удалось притащить машину в такой состоянии.Она пыхтела и плевалась черным.Диагност сказал,что компьютер показал неправильную работу регулятора давления топлива.Цифр не знаю,через плечо не заглядывал.Да и не понимаю.Диагноста найти проблема у нас,в Полтаве |
