Проблема с давлением масла при запуске
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, тепер мені все зрозуміло.
З тих трьох шайб, одна мідна, вона і в мене зараз є, друга то взагалі не шайба, а термостакан, і третя це ущільнувач. я так гадаю. що попередній володар моєї кроми не зміг знайти всі ці позиції, і йому втулили саме ті що зараз стояли.
Но в тойже час, фони непогано виконували цю задачу, поки я не про**ав цю шайбу. Отже спробую ті що заказав на екзисті по 11 грн, дешево і сердито, тим пач що вони співподають за розмірами один в один, а те шо товшина більша, так думаю що вони одноразові, і шо вона просто задавлюється форсункою.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Dimon4ig
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&start=255
Оригінальні номери усіх шайб.
4279492
4279493 заміни Cargo 080393
4279494
Мурзілка.
http://shop.dtp-motorteile.de/cat/Flammscheiben
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а 4279494 все равно там не бьется Very Happy Very Happy Very Happy
просто интересно было б посмотреть как оно хоть выглядит
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4279492 та 4279494 це мідні кільця різної товщини і діаметру.
94 покликане ущільнити з'єднання між головою і полум'єгасною шайбою і воно доволі тоненьке, а 92 ущільнює з'єднання між шайбою та форсункою. Мені 1.5мм було замало і я був вимушений шукати товстішу, 2мм.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутовато екзіст 79 грн за мідну шайбу хоче....
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто казав, що я то брав на Екзисті?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я просто знайшов на екзисті і офігел...
А де брав? Я думаю можна просто на ринку знайти, але для цього требо знати параметри тої шайби...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотабич. В принципі товсті знайти не повинно бути проблематично, а от з тими, що між головою і "капелюхом", можуть виникнути проблеми.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я іх і маю на увазі. Хоча все одно, буду пробувати дешеві шайби. То так, може на майбутнє узнати цю інформацію.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Можна і самому виготовити Wink
Аби не оте кляте "АЛЕ"
Ваша думка чому така ціна??
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Та кто ее знает, изза уникальности получается...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я періодично дичію з Екзистівського ціноутворення ))
Dimon4ig
Я би шукав не на базарі, а на дизель-сервісах.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
 Просмотрено:  427 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
То не такі форсунки. Уащє не такі.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2016 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
вот это вы замарочились канешно Surprised Surprised Smile
ну это получается та самая шайба которая между корпусом фарсунки и термозащитным колпаком, эти шайбы на базаре есть, я когда прошлый раз снимал форсы, то их тоже менял, а вот та которая между термоколпаком и головкой, пока в инете только на экзисте нашлась по 79 грн. ну да и Бог с ней, и так уже много времени на нее потратили, за что всем откликнувшимся огромнейшее спасибо! очень благодарен за помощь!
дождусь завтра ответа по форсункам, промеряю надеюсь компрессию и отпишу че к чему. Если все ок, то буду собирать все как было, только с новыми не оригинальными шайбами, ведь работало ж как то все время.
Страница 6 из 7
