Сегодня померял интереса ради. 37,5 слева и 36,5 справа. Если сесть за руль, то слева становится 37см. Получается разница в 0,5 см. Думаю разница из-за того, что сзади пружины доставлены.
В любом случае мне высоты выше крыши хватает. От низа переднего бампера посередние машины до земли - 22,5 см.
Шож делать, с криками "халепа..." ставить новые пружины/проставки? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
kazeba95
Коллега, я Вас умоляю. Таки где я, и где отбойники? Посмотрите на высоту задка на моей аве. Там уже давно и не пахнет заводом. ВАЗо-пружины и Газеле-отбойники. Хотя до последних и не достает. Так что пох. А учитывая стоимость основных "расходников" по ходовке передка - пох вдвойне _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Leha-Zelenij у меня тоже на задку пружины давно стоят.два года назад вырезал из метала проставки на передок 2-х сантиметровые машина выровнялась теперь на рыбалку и грибы очень не плохо ездить ни где не чиркаю
При 36,5см - на моєму авто - на розвалі показує майже -1*. При цьому сайлентблоки в нормі. По ходу пружини просіли.... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Di-MA .
Андрей В
Проставками вы увеличиваете высоту кузова автомобиля относительно колеса/земли при сохранении высоты вылета штока амортизатора. Соответственно угол наклона рычага и колеса относительно земли = развал не изменится никак. Тут или пружинами, или колхозом под регулируемые болты ровнять. + ко всему этому есть допуски по развалу. Вы знаете какой он (допуск) на добло? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Особисто їздив на розвал\сходження, коли експерементував з висотою проставок - розвал при різних проставках залишався в межах норми. Але, якщо давно не були, то варто зробити
Leha-Zelenij Funtiks1111
а ну обьясните мне, пожалуйста, о чем вы говорите, о каких пружинах, у меня на прошлом доблике (1.9 223 грузовик переделка), были установлены мной подкоренные листы в рессору и газель отбойник ))) , что вы там о пружинах говорите, что за "колхоз"???
а то сейчас у меня 1,4 223 чистый пассажир (с задним стабилизатором) и я боюсь ставить доп.лист в рессору (из-за высоты стойки стабилизатора). рессора уже проседает, я вижу, интересны и другие варианты кулибинства избегать проседания
плиз )))))))
Di-MA .
Андрей В
Тут я с вами не соглашусь... При изионении зазора кузов-колесо поставками под стойку изменяется и развал и схождение
Di-MA .
Андрей В
