Sv.07@meta.ua Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2016 Сообщения: 16 Откуда: Харьков
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:02 Заголовок сообщения: Вопрос по кпп уно |
Нужен совет при включении или выключении задней скорости включаются пятая и ни выключается приходится снимать крышку и вручную выключить подскажите что это такое может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
мотор какой? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:12 Заголовок сообщения: |
и кпп с каким (верхним, нижним) включением? или вариатор? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Sv.07@meta.ua Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
Мотор1.3 верхнее переключения |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
Sv.07@meta.ua
1- хтось не правильно зібрав коробку
2- вилетіли фіксуючі шарики штоку. знизу або з боку
в обох випадках треба знімати і переьирати КПП |
Sv.07@meta.ua Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо буду смотреть |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25270 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
RomanLviv писал(а): | Sv.07@meta.ua
Или вилка таки сломалась.
Но разбирать - палюбэ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | RomanLviv писал(а): | Sv.07@meta.ua
Но разбирать - палюбэ. |
или болт крепления вилки _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Sv.07@meta.ua Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:26 Заголовок сообщения: |
А что на крышке корпуса за ограничитель стоит |
Sv.07@meta.ua Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
По ходу когда я включаю заднюю вилка включает 5 а на крышке ограничитель хода не срабатывает |
SeregaMirgorod Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2015 Сообщения: 31 Откуда: Миргород Полтавська.обл
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
у мене така сама біда! заказував комплект рем куліси! допомогло але на 50 відсотків!все одно іноді врубає 5 передачу! коробку розбирав задню шестерню міняв шарики на вилках міняв! не допомогло! і ще як врубаю задню і починаю їхати вона іноді при нагрузкі вискакує приходиться довключать!розберетесь що не так напишіть і мені !Будь ласка! |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:51 Заголовок сообщения: |
Пластина под шестернями пятой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
ну я рішив був питання новими пружинками з префаратора на шарики-мені повезло)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
