satsatik
Нет. Размеры те=же _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Сдохла АКБ. Подскажите какие размеры подходят и рабочие параметры?
Так размеры - свой померять. А по параметрам: 60-65 Ач и не менее 540 А (лучше больше) для дизеля _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
согласно мануалу высота 190 ширина 175 длина 242 , всё миллиметрах .
АКМ должен быть не менее 60 Ач холодный пуск не должен быть менее 570 но не более 640 А/ч _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Всім привіт.Підкажіть кнопки регулировки фар одна з них заїдае бо замість опускати фару піднімае.один раз десь з пяти що вона опустить.так само і в меню обидві кнопки ідуть донизу.чи можна щось зробити ?
Перевір як працюють ці кнопки в режимі настройки інших параметрів - годинник там, заук. Якщо так само погано кнопка відзивається, то причина в ній, збільшився опір контакта, через це і неправильна команда дається. Ну а там мити іі чи міняти вже по ходу трепанаціі дивитися.
ця кнопка не западае просто виконує функцію другої кнопки але не завжди.і в меню і при настройці фар теж саме.одного разу фару підняв на свою голову то пів години клапав поки опустив на 2 положеня.бо один раз опустить потім 2-3 рази підніме.в меню попроще там користуюсь тільки другою кнопкою бо іде меню по кругу.що можна зробити?
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Вт Дек 06, 2016 22:57 Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
для початку попробуйте перевірити контакти з"єднання фішки з планкою кнопок, зніміть магнітолу, кріплення магнітоли, а тоді відкриється доступ до даной планки. Сам роз"єм фіксується фіксатором яки не є дуже надійний, попробуйте перевірити цю фішку
ролик натяжной и помпа если прошлый раз не менял.
я не знаю как в твоем моторе, я прошлый раз менял только ролик без корпуса, и помпу я не менял.
следующая замена будет с помпой и ролик с корпусом натяжителя.
типа через раз. _________________
Планирую менять ремень. Что-то еще меняется (ролики) с ним в комплекте?
проверить состояние ролика натяжителя и муфты генератора.
Котопотам
уважаемый, "ремень" на 1.3мжтд - только один, сервисный.
менять полмотора вместе с ремнём - несколько необдуманное решение. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
