На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 514, 515, 516 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor.p писал(а):
три года катаюсь на R14-175-80 все гут.
Та теж так, але хотілося би 185 ширину, а в ній нема на 75, а 70 виходить всього + 0.6см до кліренсу, в той час як 175/80 + 1.6см !!!
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, как вы смотрите на подушки движка MAGNETI MARELLI и комплект цепи ГРМ RUVILLE ?
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть хто міняв підшипник півосі правої як знімати і які є нюанси.
Підшипник 30х55х19 вже заказав.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новые щётки для "Доблика" : Bosch AEROTWIN : AR22 U 550mm/22" и AR18U 450mm/18". Но суть в цене за обе : 450грн. Вроде как хорошая цена? Что скажите?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Существует еще 185/80, а также 195 и 205 ширина при разных высотах...
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij перичитал сброшеную тобой ссылку, ну и опять, пришел к выводу, что нужно ставить рессору, у каждого свой случай и свои потребности, но я на переделанном карго уже делал это, а сейчас чистый российский добло (набережные челны), и для пассажира этот варик подойдет еще лучше, вопрос где найти новые коренные от волги 24? я на карго искал б.у.
кстати, ты писал (в той теме) что собираешься ставить пневму, осилил?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
ставил такие подушки на 1,4 бенз, доволен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Пока нет. Другими переделками занимаюсь по свободе. Да и поломки случаются нежданно... Но за это время уже подобрал именно то, что буду ставить. Но думаю будет это по весне, вряд ли раньше.
P.s. за запами на вазы-газы... нужно идти на базар. Думаю так проще всего.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Подушки Магнетти стоят, доволен.
Что касается Рувиль, то это упаковщик. А в упаковке может быть что угодно. Покупал натяжной ролик генератора Рувиль, пришла коробка Рувиль, а в коробке ролик Дайко. Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена хорошая для оригинала,думаю за 550-650 можно взять,а это свободная цена или так?По моему дилерская такая.
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в магазине покупал это в переводе на гривны столько получилось. А как понять оригинал или нет? Да я в интернете смотрел точно в такой упаковке как у меня в Украине 700 грн за пару было поэтому и купил.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
serginio
185/80R14 їздив на таких. Передні колеса при виворотах труть, задні нормально. Але є великий мінус для мене - мееееедлений розгон Driving
А кліренс просто космос!
P. S. Більше такі не поставлю.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это и говорю.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti
Ну если упереться, томожно сыграть вылетом дисков и, думаю добиться, чтобы не терли. Все дело в широте кармана. Хотя при такой высоте шины, думаю валкости добавится не хило, при том что и так ее хватает с такой будкой. Для зимы разве при небольших скоростях.
serginio
Да берите 185/70. Бодро будет выглядеть и так. Мне клиренса выше крыши хватает. К тому же зима и так сама по себе выше из-за протектора. Ну а если уж именно 185/75, то есть на самом деле. Только нужно немного поискать Smile . Вот к примеру: https://pn.com.ua/ct/3251/?ff=3358-3329-3389
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Я так і думав що труть.. Ну мене взимку, найменше хвилює розгін.. Після цих снігопадів, коли я працював бульдозером на 185/60 р14, дуже не вистачало кліренсу... бо 175/80 вже назад перекинув бо майже стерлись.
Страница 515 из 693
