Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виатлий писал(а):
нормальный моторист т.е вы думаете что проблема с мотором а не с газовой системой ?
Я ничего не думаю, если до ремонтных работ было все нормально, то проблема не в газовом оборудовании, там что-то сломать сложно...Можешь проверить все клипсы электропроводки и контакты...
Виатлий
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за участие так и сделаю
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виатлий писал(а):
при замене ремня мастер снимал редуктор может он его как-то нарушил или это невозможно плюс когда снимал провода то порвался насвечник может он быть причиной моих проблем вроде поставили на место и какие еще симптомы неправильно выставленного ремня и как это увидеть без таких крупных манипуляций как поднятие мотора? или мой мастер типа ни при чем это совпадение что газовая \аппаратура начала выходить из строя
Я тоже когда приобрел даную модель, то тоже "ребусы разгадывал", также троила и глохла (на второй передачи при повороте - глохла). Изначально не мог найти людей чтобы поменять грм, один взялся.. потом отказался) пришлось ехать к официалам (меня предупреждали-что качество работы авненое, но не было выбора), проблем стало еще больше... когда все было улажено (потеря 2-3 недель и пару тис.грн). Троение не пропало, чистка форсунок сразу не помогла, спустя недели-двух начало пропадать... и уже 4 год все отлично! Но громкой работы никогда ненаблюдалось, возможно у Вас проблема глубже зарыта, нужно искать...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос - ты уверен что он ставил ремень по кондукторам?
где он их взял?
я лично менял ремень, и никаких кондукторов не использовал.
единственным кондуктором у меня был лак для ногтей, которым я подкрашиваю поплавки на рыбалке.
мотор будет работать громко если неправильно выставлен ремень.
поедь к нему пускай докажет тебе что ремень стоит правильно.
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:01    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Кондуктора видел лично, мастер работал раньше на фиат сервисе . Насчет шума шумит на 3-4 скорости когда идет на разгон [/i]
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то наверное детонация топлива или глушак. забей и ни думай даже шо то.
ну тогда меняй провода с колпачками.
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:00    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Ты прав уже не особо парясь едет и едет дальше видно будет
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял газовые метановые (метрон) форсунки на фиат добло где можно купить
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
что значит шумит?
может то подшипник шумит?
шрус или хрустит или стучит или исправен.
Шум происходит при повороте влево. При прямом движении его нет. Похож, на то, если бы привязать к движущейся по кругу полуоси что-то пластиковое, но жесткое, которое ударяется о что-то в каком-то положении... Звук похожий на хруст....
Сегодня новый прикол. Начала при нагреве глохнуть. При чем при движении по трассе не глохнет, а в городском режиме ( из за льда и снега движение довольно медленное) глохнет. Глохнет одинаково, как на бензине, так и на газу....
Когда заглохнет, наотрез не заводится минут две. После двух минут заводится без проблем, но проехать можно где-то 1 км, и снова глохнет. После более длительного охлаждения едет дольше. Если успеть выехать на трассу не глохнет. Температура в норме.... Пока думаю, что возможно катушка зажигания, или каким-то чудесным образом датчик положения коленвала.
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не менял, но где-то сталкивался с этим вопросом. Купить можно или на exist или на разборке. Новые будут стоить приблизительно сколько же, сколько полная замена всего ГБО.
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня произошло чудо. Нашел мастера,который смог по компу определить, что же с моей машиной. Перегревались ключи управления катушкой зажигания.... Больше всего, что был плохой контакт на разъемных клемах. После повторного подключения штекеров компа проблема исчезла. Хотя мастер все же советует поменять ключи в компе. Беда, что на наши Доблики ключи эти можно выписать только с Китая, хотя на все другие они есть в магазинах торгующих микросхемами и транзисторами....
uzikide
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Підкажіть номер тел. в кого можна замовити газовий фільтр!
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто из форумчан выполнял опрессовку балонов??? Мнения по этому вопросу тоже интересны...
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр подивись тут https://www.olx.ua/obyavlenie/fltr-metanoviy-gazoviy-doblo-1-6-IDoy6h4.html#0ff52ca278[url]
[/url]
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не слышал, чтобы реально ее где-то делали... деньги берут, бумажку дают, а делать не слышал, чтобы делали...
Никто не знает подшипник может в колесе хрустеть при попороте как ШРУс?
Страница 181 из 275
