ПОМОГИТЕ с лямбдой!!!!!
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:17    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с лямбдой!!!!! Ответить с цитатой
У меня такая проблема, машина Фиат-Темпра 1.6 моноинжектор жрет бензин, все датчики проверил и подрегулировал какие требовали регулировки а вот с ЛЗ разобраться не могу работает он или умер, начну по порядку в 2014 г. отказал РХХ после проверок и прозвонов установлено что в ЭБУ выгорело управление этим датчиком после недолгих поисков и анализа был поставлен вернее заколхозен обычный подсос тросик от девятки полёт норм расход тоже, а вот пару месяцев назад у авто проснулся аппетит в виде 14-18 л. на 100км. по трассе, все проверил подрегулировал ДПДЗ, а вот с ЛЗ не могу разобраться от него идёт 3 провода один чёрный (при проверки мультиметром такая картина. Авто заглушено один контакт тестера на провод, второй на - АКБ 0.45вольт, завожу по мере прогревания постепенно доходит до 0.74 вольта и все стаит как вкопаный при прогазовках падает до 0.1 и назад на 0.74 и стоит), и два белых провода на подогрев (разъеденяю фишку и мерею напряжение на бортовых проводах зажигание ВКЛ. один щуп на один провод второй щуп тестера на второй провод 0вольт .... Дальше один щуп тестера на провод или левый или правый, второй щуп на массу 0вольт....... Меняю щуп с - на + АКБ на одном и втором проводе показывает 12.7 вольт) Это правильно или нет? Если так должно быть то что ещё смотреть?
http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007
пункт 12
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
италовод любитель
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за пункт 12?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007
Laughing по ссылке в первом посте под номером 12 как проверить сие устройство
италовод любитель
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда не живая.
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Лямбда не живая.
Спасибо я тоже так предполагал что ЛЗ в ведро
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взамен подходит бош, последние цифры у которой 502.
Любая просто на три контакта может не прокатить. Для опеля, например, лямбда даёт други показания, будет всё так же переливать.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там если я правильно понял описание в конце, то еще и проблема с проводкой подогрева у тебя оборван провод массы со стороны борта.
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой наоборот плюс не приходит
италовод любитель
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007
Поставте лямбда эмулятор за 1$ и будет very good!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007
Может форсунка сильно переливает.ЭБУ несправляется.Как следствие лямбда указывает на обогащеную смесь.
Если замена лямбда зонда непоможет-то так оно и есть.
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подогрева ЛЗ я разобрался когда заводишь машину все становится норм появляется и плюс и минус
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invoker писал(а):
roma007
Что за лямбда эмулятор, что это такое, где его брать и как он выглядит? Подскажите!
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007 писал(а):
Invoker писал(а):
roma007
Катализатора у меня нет.
