Стук в передней подвеске
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и вы по сути ничего не сказали. Начал свою переднюю стойку называть амортизатором - не помогло,стуки остались.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки поменяли и стук пропал)))))
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! А какие поставили?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bilstein 22-189271
Bilstein 22-189288
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по жесткости? Или сейчас по морозу все жесткие. Думаю до весны мои еще постучат, а там и заменим.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мои ощущения стало покомфортнее))))
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi писал(а):
Bilstein 22-189271
Bilstein 22-189288
двухтрубный газ?
Так они же жесткие...
Тем более зимой.
У самого такие же....
А масло или хотя бы газ-масло не делают?
Wasper
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитав разные форумы понял - выбрать стойки очень тяжело. Одни хвалят каябу, другие - кони, третьи еще какие нибудь при чем там же сразу контрастные отзывы в другую сторону от других. У кого через 5т застучали, через 10 потекли, у кого-то 100 отходили. Сплошные дебри.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вину выдало все газовые.
какие брать....мастер посоветовал...
и тут действительно не угадаешь какие...особо не парюсь))))
главное что тихо в салоне. да и не такая она и жёсткая. знал, что выбирал, а выбирал работягу.
перекаченные колёса))))вот что даёт жёсткости....оказался у меня насос с манометром неправильным.
менял резину и на шиномантаже попросил чтоб 2.2 перёд и 2 зад....выехал, капец, плавненько плывёт, брусчатка под колёсами не так слышно. думаю, вот гады...я же попросил(((( съехал, насос вытащил...так и есть - показал 2 перёд и 1.8 зад. качнул до своих цифр Very Happy во и дорогу чувствую))))
в итоге поломался мой насос...смотрю, по виду и ощущениям приспущены колёса, взял у товарища насос и он показывает, что всё гуд, думаю плохой насос......взял у другого-тоже также показывает.
вот так и трясся по брусчатке пару лет)))))
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет колеги. Фиат кубо. Брал с салонна, пробег 3000 км. Вчера переобувался и обратил внимания что рулевая рейка все в масле. У кого то на новых была такая проблемма? В среду записался к официалам. Будем смотреть ....
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может гайка на стойке плохо закручена?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
KubikPanda
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стойка тут причем ? В ходовой стуков никаких. Руль крутится легко. Машина новая. А вот в том месте где рулевой вал входит в рейку все в масле.
Wasper
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже сальник рейки. Почитай по фиатам часто так бывает.
KubikPanda
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С сальником все сухо. На подключении шланга высокого давления была сорвана резьба. Гарантийный случай. Жду новую рейку.... ростроен трындец как Sad
KubikPanda
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала рейка в сборе Smile
С понедельника поминяют и отдадут кубасика. Без него ой как тяжко.
Страница 2 из 3
