Шипение при откручивании крышки бака
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Шипение при откручивании крышки бака Ответить с цитатой
Добрый день! Это у всех так или только у меня? 1.3 мульджет. Шипение не очень понятное, толи внутрь бака всасывет толь наружу пока определить не смог
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная хрень Very Happy Тоже 1.3. Ждем отзывов тех, кто не просто сталкивался, а и смог решить. Интересно так же чем чревато.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутрь.
забита вентиляция.
все ждут пока "кто-то" решит.
а у этого "кто-то" всё ок, ничо не шипит Laughing
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
внутрь.
забита вентиляция.
вентиляция в крышке бака или где она находится? как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://pekidi.com/navi?FORCED=TRUE
не ленимся, ищем свою модель корча, находим картинку-схему бака и внимательно изучаем.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, и полениться не дадут Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя очередь Cool
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядя, а по твоей ссылке Добло нема.... Very Happy Или там облизательно по Вин-коду?
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в списке не нашел фиорино, по вин коду находит, http://pekidi.com/navi?SGRP_COD=0&VEHICLE_NO=590411&MONTH=2&COMM_MODEL=FIO&SBMK=T&COUNTRY=99&DRIVE=S&MVS=2252L2001000&YEAR=2012&COLOUR=298&MAKE=F&CHASSIS_NO=ZFA22500000284720&DAY_OF_MONTH=22&CAT_COD=3N&GRP_COD=102&SGS_COD=10200%2F01&ENGINE_NO=4589540&LANGUAGE=4&ALL_FIG=0&RMODE=DEFAULT&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=4&ALL_LIST_PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&DRW_NUM=2%7C0
но патрубка, который выходит с бака в атмосферу не нашел, возможно в крышка с клапаном
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём "Доблике" шипение наружу. Есть мысли что на наших заправках чуток воздуха вместо солярки накачивают если заливаешь не полный. Был в Польше, был в России , такого шипения не наблюдал даже при не полном баке. Только в Украине, к сожалению.
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Германии и в Польше заправлялся, шипение было везде, но я больше склоняюсь к всасыванию внутрь. Наружу оно всегда есть когда только остановился и на горячую пары топлива выходят наружу, у меня так на всех машинах было. Это нормально, но тут всос конкретный, не обычный
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То всьо кляти бендеровци... А можно мне дураку на пальцах пояснить, как можно "накачать" бак воздухом?
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шипение происходит и на моем авто,заметил это года 3 назад.Прокачивал насосом дренаж (вентиляционное отверстие) которое находится ниже заливной горловины бака, так отчетливо слышно, что воздух с насоса поступает в бак,а после закрытия крышки бака, и покатушек, открываю снова бак,и вуаля-опять шипение Shocked . С тех пор так и езжу.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше топлива в баке - тем больше шипение...
Чирк
Bubi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут бенедеровцы??? .... Это было не утверждение, а предположение... , если нельзя значит нельзя. А если Вы дурак, то мне Вас по человечески жаль....
