Турбина брызжет маслом.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав на увазї масло взагалї.
В теорїї на Евро4 в рознос малореально пустити. То в кого паливний насос з рейкою, таке буває.
Якраз пїсля нового року через пдклинившу рейку в знайомого автобус МАН дав "руку дружби" Sad Масло збивається колїнвалом ї той масляний туман йде як паливо.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой осенью отправлял свое турбо на ремонт в Мелитополь. Ремонт затянулся дней на 10, обошелся около 3000грн, точно не помню уже. После ремонта накатал 23 тык, турба в масле была уже после 10 тыков - до сих пор полет нормальный, дуе такяктреба Smile
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрація тебе чекає!
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около недели назад обнаружил подтекание масла.
При детальнем осмотре определил, что гонит в интеркулер.
Вопрос - посоветуйте ремкомплект на турбу Добло 1.3 мульт. 2008г.
Мастер говорит, что нужно заменить "колечки" на валу.
Какие именно "колечки" я точно не в курсе, т.е. в глаза не видел.
Стоят на валу в обоих камерах.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Брат,не балуй-токо оф сервис! Який комплект? Глянь Ю-тюб!Ти шо в сарае сделаеш статическую,малоскоростную и високоскоростную балансировку ротора?Я теж пробував хитровать-дякую ХОТТАБИЧУ-коротко и ясно остудил дурну идею.Ремонта микросхем же ж нема.Так и тут-високотехнологичну процю в хліві не зробиш. Попитай моряков,як греки сепаратори чи турбини напильником шаманили на пароходах и с них ставало НЛО!
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно!
И не такое делали!!!
А по существу - это не первая турбина. Просто закончился материал-металл для "колец". Не помню как он точно называется.
Я подумал, что наверно проще ремкомплект найти.
А подгонка и балансировка....так мой токарь всегда говорит - "Не боги горшки обжигают!!!"
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Да ладно!
БЛЬООО 0_о
Ти би хоч якесь відео з ремоту турбін переглянув одне-друге, перед тим як такі нісенітниці нести.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема?
На СТО чё, инопланетяне их ремонтируют???
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
у пацанов просто есть правильное оборудование, а не токарный станок с тройным износом...
будешь вертеть крыло руками и на глаз смотреть? Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раз. Ти відео хоч одне переглянув? Нє? Ну то переглянь, і можливо питання про проблеми, інопланетян, святих і гаражі автоматично зникнуть.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Гы)
Я так понял, ты представляешь себе токаря, как выпускника ПТУ в грязном сарае, где сквозняк между досок шевелит его замасленные кучери под синим советским беретом. А он, на ржавом гремящем станке, образца 56 года, сжавшись от холода, крутит кривые настройки в своих засаленных варежках? =)))))))))))))))
Он действительно обычный парень......который в своей мастерской уже 7 или 8 лет официально занимается сервисным обслуживанием Holland и Джон Дир по области)
....и точно не инопланетянин)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
какой модели у него станок? это всё, что мне нужно про него знать.
второе: наличие токарного станка не подразумевает автоматически наличие необходимого измерительного оборудования и навыков для произведения балансировки вала турбины.
балансировка - это 70% ремонта в целом и 95% гарантии долговечности турбины в будущем...
то шо там со станком - какой?
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Ув. CreAtoR, а к чему тебе эта информация?=)
Я ж, не собираю клиентов для реставрации турбин. Это раз.
Во вторых - я хрен его знает, как зовутся его инструменты. Я вообще то программист) и мне на столько туманны его методы, специфика, приёмы и прочие сопутсвующие его деятельности моменты как ему модулирование на Борланд Си++.
Мне главное результат!
Пять лет назад он мне поднял турбу от субарика, за ремонт которой с меня слупить хотели 250 бакинских. Он, правда, ворожил над ней 3 дня и то после основной работы, но обошлось мне это удовольствие 400 грн. + вечернее пиво)
Отходила улитка 50-60 тыс только у меня.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
ничего личного, ни в чём тебя не обвиняю, просто ставлю под сомнение мастерство любого "мастера" пока не будет доказано обратное - вот и всё Wink
бо "мастеров" столько вокруг поразвелось, шо уже даже негде корча отремонтировать... Laughing
а потом за ними приходится расколхоживать такие чудеса - офигеть можно не отходя от кассы.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нормально)
Если хочешь, сделаю фотоотчёт. Ну, что получится сфоткать в процессе.
А то, он паренёк немного замкнутый, может и погнать если буду под ногами крутится. Он вообще в последнее время "халтуру" оооочень не охотно берёт.
Главное вопрос с металлом этим решить или с нужным ремкомплектом!
А дальше, как говорится - дело техники)
Страница 4 из 9
